миналата седмица, забелязах едно мноого леко шумче на празен ход, на свободна скорост... натиснах съединителя и шума изчезна, обаче вдигнах педала на съединителя нагоре и шума пак изчезна, и си казах явно нещо жилото се ебава, обаче днес си пуснах климатика, и нещо почна да трака в купето се чува доста по-ясно отколкото навън, ходих на канал, и като слезнах - шума се чува от към съединителя някъде, натисна ли съединителя тракането изчезва, опитах да вдигна пак педала на съединителя нагоре - обаче този път шума не изчезна... това на загряла кола, утре ще видя как е на студен мотор и ще кажа пак;след като чух тракането при пускането на климатика, го изгасих и тракането спря, обаче съвсееем леко, ако е друг човек няма да го чуе, тракането много много слабо се чуваше пак, натисна ли съединителя и изчезва.. според мен е лагер на кутията може би, ама какво пък толкова го товари климатика на празен ход, че да се разтрака, да не би да е маховик нещо ? В движение няма никакви шумове, това става само на празен ход, подам ли леко газ и веднага изчезва. колата е браво 1.6
шум(леко тракане) от към съединителя при включен климатик
