Значи от няколко дни усещам че на неутрална лоста се движи по трудно хоризонтално.Снощи минах през една много дълбока вода и сега не се връща грам- като изключа от 1 ва и лоста остава наклонен на ляво.Гледах на кутията и като мърдам лоста настрани се движи само задното жило и върти едно лостче на скоростите.Самите скорости си влизат много лесно. А на угасена кола се движи още по трудно.Какво може да е станало?
Скоростния лост се движи трудно след дъждовете
FIAT БРАВО 1.2 16v
един доста често срещан проблем влязла е вода в бронировката на жилата (на това за на ляво-дясно) и аз имах този проблем напред назад лесно настрани тегавои се оказаха ръждясали жила оправя се не много лесно качваш колата на канал зимаш си помошник шише с WD 40 спринцофка(с игла) и масълце (няма занчение какво)качваш колата на канала и слизаш долу откачаш жилата от ябълковидните болтове(към скоростите)и от пластинината която ги държи да не се свиват и ти пръскаш по металната част и се стемиш да вкараш WD вътре в жилото а помошника мести лоста напред-назад(за напред назад жилото) и на ляво дясно (за ляво дясно жилото)след процедурата с помоща на спринцофката се опитваш и вкарваш масло в бронировкатааз така ги раздвижих ама ми отне почти цяло флаконче WD и има осезаем ефектръждясването се получава че водата която се стича от предния джам се стича през едни отворчета баш над жилата дано съм помогналШофирай разумно, на пътя не си сам.
след процедурата с помоща на спринцофката се опитваш и вкарваш масло в бронировкатааз така ги раздвижих ама ми отне почти цяло флаконче WD и има осезаем ефектръждясването се получава че водата която се стича от предния джам се стича през едни отворчета баш над жилата дано съм помогнал[/quote]Мисля да направя твоето предложение за оправяне на проблема с мен точно така стана след дъжд........ Колега благодаря за подробно описаното но едно не разбрах С каква спринцовка какво масло се опитваме да вкараме ?? WD-то ли имаш на предвидFiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ex.Bravo 1997 1.8 GT
Мисля да направя твоето предложение за оправяне на проблема с мен точно така стана след дъжд........ Колега благодаря за подробно описаното но едно не разбрах С каква спринцовка какво масло се опитваме да вкараме ?? WD-то ли имаш на предвид.А ако се махне акумулатора може ли да се действа по тия жила . Как ги откачаш въобще си нямам на представа за какво иде реч как се откачат как се закачат . :Dtodorshalev написа:един доста често срещан проблем влязла е вода в бронировката на жилата (на това за на ляво-дясно) и аз имах този проблем напред назад лесно настрани тегавои се оказаха ръждясали жила оправя се не много лесно качваш колата на канал зимаш си помошник шише с WD 40 спринцофка(с игла) и масълце (няма занчение какво)качваш колата на канала и слизаш долу откачаш жилата от ябълковидните болтове(към скоростите)и от пластинината която ги държи да не се свиват и ти пръскаш по металната част и се стемиш да вкараш WD вътре в жилото а помошника мести лоста напред-назад(за напред назад жилото) и на ляво дясно (за ляво дясно жилото)след процедурата с помоща на спринцофката се опитваш и вкарваш масло в бронировкатааз така ги раздвижих ама ми отне почти цяло флаконче WD и има осезаем ефектръждясването се получава че водата която се стича от предния джам се стича през едни отворчета баш над жилата дано съм помогналFiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
ами може и да стане покраи акумулатора с помощта на сприцофката вкарваш Масло(двигателно хидравлично или друго) м/у бронировката и самото жило понеже WD-то раздвижва но не смазва за дълъг периодIbiza написа:Мисля да направя твоето предложение за оправяне на проблема с мен точно така стана след дъжд........ Колега благодаря за подробно описаното но едно не разбрах С каква спринцовка какво масло се опитваме да вкараме ?? WD-то ли имаш на предвид.А ако се махне акумулатора може ли да се действа по тия жила . Как ги откачаш въобще си нямам на представа за какво иде реч как се откачат как се закачат . :Dtodorshalev написа:един доста често срещан проблем влязла е вода в бронировката на жилата (на това за на ляво-дясно) и аз имах този проблем напред назад лесно настрани тегавои се оказаха ръждясали жила оправя се не много лесно качваш колата на канал зимаш си помошник шише с WD 40 спринцофка(с игла) и масълце (няма занчение какво)качваш колата на канала и слизаш долу откачаш жилата от ябълковидните болтове(към скоростите)и от пластинината която ги държи да не се свиват и ти пръскаш по металната част и се стемиш да вкараш WD вътре в жилото а помошника мести лоста напред-назад(за напред назад жилото) и на ляво дясно (за ляво дясно жилото)след процедурата с помоща на спринцофката се опитваш и вкарваш масло в бронировкатааз така ги раздвижих ама ми отне почти цяло флаконче WD и има осезаем ефектръждясването се получава че водата която се стича от предния джам се стича през едни отворчета баш над жилата дано съм помогнал
Преди време Аз имах проблеми с скрибуцането и трудното превключване ето темата http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...580&highlight= мислих че съм се отървал но се оправи само скрибуцането наскоро пак започна да става трудно докато се пораздвижи се оправя на самите жила има едни гумени маншончета при мен са скъсани и влиза вода съвета ми е смяна с нови жила е оправията !Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
имам голям напредък с проблема след като дигнах кожуха на ск.лост обилно пръскане вд и малко двг масло и доста смяна на предавките раздвижи се лоста.. остава и жилата един ден отдолу да напръскам малко . Основно моя проблем беше след дъждовете на лоста му се загуби свободния ход като изключа от скорост и оставаше в положението където е била скоростта а не се връща в средата .Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
