Здравейте колеги,чудех се къде да постна темата и реших тук да го направя,извинявам се ако не и е мястото тук.Проблема е следния-миналата седмица като си проверявах нивото на водата в казанчето(колата е Пунто elx 75 1,2 1994)останових наличието на някакви слузести парцали в казанчето(не знам по какъв друг начин да го опиша,на такова ми прилича),източих на цяло водата с антифриза.Както съм го налял есента миналата година така си излезе.Малсото не ми е мръднало,от какво може да са се появили тези слузести полепи?!?!Като натъркам на пръста и изсъхнат и се ронят като прах,помагайте на какво се дължи тази щуротия?Благодаря ВИ предварително!
Масло в водата???
С вода ли караш или с антифриз. Ако е вода може да се е получил котлен камък. Ако вътре в термостата имаш котлен камък - не е добре работата. Събирай пари за нов.Ако е антифриз - промиваш охладителната система и слагаш нов антифриз. Следиш какво му е състоянието за да разбереш дали наистина има проблем или е от качеството на антифриза.Bravo 1.6 / 16
