Значи колеги тоя датчик с свързан с привода на скоростите и с жило до километража да ми показва с колко карам.Също играе и роля да дава информация на екуто с каква скорост се движа.Преди когато работеше като изключа от скорост компютъра подаваше принудително газ и седеше на 1200 оборота в движение и като спра падат на 900.Сега си седят на 900 винаги и като реша да намалявам да скорост,при достигането до 1500 оборота примерно натискам съединителя и колата гасне в движение.Съмнявам се в него понеже ми беше счупен привода отдавна и правеше същите номера.Надявам се знаете как се казва ... благодаря предварително
Питане за име на датчик
Поразрових се малко и намерих тема за ремонтирането на датчика http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0Ако успея да го оправя ще пиша и кача снимки
