Здравейте. След като в службата се заформи почти неразрешим спор, отваряхме предните капаци... На Рено Клио има, на Ситроен ZX има, на Форд Сиера има... Има ли такъв и на Фиат Браво 1.4? Аз и колеги, четящи неуспяхме да открием? Има вероятност (според мен малка) да няма МАР сензор и чрез пресмятане на обороти и положение на дроселовата клапа да определят подналягането. Та дали някой може да потвърди наличието му при този автомобил?
MAP сензор - Bravo 1.412V
Иска ти се май :D Не не го разбирай така точно наопаки саVeSSkO написа:Така както си го написал да разбирам ли, че двигател 182А3.000 е 75 коня?bobo написа:Ако колата е Моно Мотроник на Бош а според мен е такава - значи има МАП
И при 75 коня и при 80 коня модела има МАП :D Демек при 182А3.000 и 182А5.000 има мап
Alfa 145 QV Turbo
Fiat Brava JTD '01
Значи има няколко варианта Първия е да е в кутията която съм ти очертал в нея има две релета и МАП-а, следващия вариант е да е около кутията на въздушния филтър - това лесно се хваща защото върви един маркуч тънък и черен към мапа. Третия вариант който на тази снимка е неприложим от почти най-високата точка на кутията на въздушния филтър излизат два тънки маркуча и единия отива в плочката на моноинжекцията, ако мапа не е в самата кутия на филтъра се проследяват маркучите и се намира. Последния вариянт за който само съм чувал е мап сензор вътре в моноинжекцията
Най вероятно да е първи вариянт но има и от другите два по-рядко
Alfa 145 QV Turbo
Fiat Brava JTD '01
Заповядай на срещата в неделя: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=8656bobo написа:Виждам некви черни маркучи около кутията които обаче отдавна не минават по оригиналните си магистрали така че ги проследи и открии мапа ако неможеш ела ще ти го покажа
FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
С удоволствие ма първо изобщо не разбрах къде е тая среща от темата и второ събота и неделя съм на рали около самоковMazgarev написа:Заповядай на срещата в неделя: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=8656
Alfa 145 QV Turbo
Fiat Brava JTD '01
Za MAP senzora....
Dvigatelya 1,4 Na Brava i Bravo nyama Map-senzor.Ne si gubete vremeto da go tarsite.Monomotronik Bosch ne polzva MAP-senzor.Tazi funkciya se poema ot dvoen potenciometar na droselovata klapa,koito indirektno dava danni na kontrolera za natovarvaneto na dvigatelya.Tova e patentovano ot Bosch.Pozdravi na vsichki tarseshti Map-senzora.Колега КИРИЛИЦАТА във форума е задължителна. Fire 999
Относно последното мнение на Stefan Nikolov: О.К. но какви данни ще постъпват в MONOMOTRONIK-а за подналягане при еднакви обороти и натоварен или ненатоварен двигател? Нещо не ми се връзва като логика, а и така ECU-то няма да има пълни данни за изчисляване на момента на впръскване, количеството гориво и т.н...!? Всичкото това трябва да е обвързано и с контрола на подналягането във всмукателния колектор. Възможно е да не съм прав но подналягането е един от компонентите, които определят кога да бъде впръскано горивото, подадена искрата (изменение ъгъла на запалване)...?Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
