Здравейте колеги от скоро си взех Bravo 1.9 JTD като цяло ми харесва количката но имаше само едно радио и ми се иска малко да я вкарам в ред.
Искам да си взема подлакътник , не е задължително да е първа класа може и нещо по обикновенно и за по малко пари разбирасе. Много ще съм благодарен ако някой може да ме посъветва нещо аз видях няколко варианта евтини и горе долу читави но си нямам на идея има ли вариант за монтаж на тези подлакътници ??? http://panaauto.net/bg/-podlakutnici...dlakytnik.html
Помощ за Подлакътник за Fiat Bravo
Четох някъде по темите и видях че от мареа става по сложно а и цената е по голяма. Ако може нещо такова да взема до 20 - 30 лв. и да може да се сложи, мерси все пакparalesa написа:защо не си потърсиш оригинален от фиат мареа...нека по-компетентните кажат,но мисля,че пасват идеално ,а може да го сложиш направо с въздуховодите под него за отзад.
Поздрави,
Мартин Маламов
Mobile: +359 885 602958
Office: +359 988 300319
Въобще не е сложно. Аз го монтирах за около 30 минути. Може да си намериш подлакътник от Мареа за 30-тина лева, стига да имаш желание да търсишm.malamov написа:Четох някъде по темите и видях че от мареа става по сложно а и цената е по голяма. Ако може нещо такова да взема до 20 - 30 лв. и да може да се сложи, мерси все пакparalesa написа:защо не си потърсиш оригинален от фиат мареа...нека по-компетентните кажат,но мисля,че пасват идеално ,а може да го сложиш направо с въздуховодите под него за отзад.
+1 По-миналата година монтирахме на един приятел на Бравото,не е сложно.Вземаш цялата средна конзола и сменяш,не е голяма философия.Ако не се лъжа малко ще видиш зор с ръчната,но малко ще я отпуснеш за да влезе после ще си я натегнеш пак.Stefanaki написа:Въобще не е сложно. Аз го монтирах за около 30 минути. Може да си намериш подлакътник от Мареа за 30-тина лева, стига да имаш желание да търсишm.malamov написа:Четох някъде по темите и видях че от мареа става по сложно а и цената е по голяма. Ако може нещо такова да взема до 20 - 30 лв. и да може да се сложи, мерси все пакparalesa написа:защо не си потърсиш оригинален от фиат мареа...нека по-компетентните кажат,но мисля,че пасват идеално ,а може да го сложиш направо с въздуховодите под него за отзад.
Ок много ви благодаря за съветите ще потърся подлакътник от мареа в случай че намеря, колко и глупаво да прозвучи на идея си нямам как се сменя цялата конзола ще пиша във форума ако може някой да ми помогне да го сменим ще почерпя обещавам !!ivailo rachev написа:+1 По-миналата година монтирахме на един приятел на Бравото,не е сложно.Вземаш цялата средна конзола и сменяш,не е голяма философия.Ако не се лъжа малко ще видиш зор с ръчната,но малко ще я отпуснеш за да влезе после ще си я натегнеш пак.Stefanaki написа:Въобще не е сложно. Аз го монтирах за около 30 минути. Може да си намериш подлакътник от Мареа за 30-тина лева, стига да имаш желание да търсишm.malamov написа:Четох някъде по темите и видях че от мареа става по сложно а и цената е по голяма. Ако може нещо такова да взема до 20 - 30 лв. и да може да се сложи, мерси все пакparalesa написа:защо не си потърсиш оригинален от фиат мареа...нека по-компетентните кажат,но мисля,че пасват идеално ,а може да го сложиш направо с въздуховодите под него за отзад.
Мерси още веднъж.
Поздрави,
Мартин Маламов
Ако беше в Габрово щях да помогна с удоволствие.Иначе не е голяма философия.Цялата конзола имам в предвид отпред пред скоростния лост нали има място да си сложиш нещо,там има една гума махаш я и под нея има болт,другите са отстрани под таблото някъде,но вече не помня всичко.Нека каже някой колега,който има спомен.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
nedialk00
като намериш ела да ти го монтирам, ще бъде добре да намериш една шайба от нагревател за бойлер 3 киловата
[quote="dani389"]Аз имам монтиран като втория линк който си дал мога да ти пусна снимки ако искаш да видиш как стои .3 години го ползвам.[/quotДа колега може да качиш снимки да видя как стои много ще съм благодарен и да кажеш какво представлява монтажа ?Поздрави,
Мартин Маламов
Колега, намери си средната конзола с подлакътника от МАРЕА и не се занимавай с глупости.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Еми това и реших да направя утре ще си взимам от Мареа само с монтажа нз как ще се оправя малко помощ някой дали ще може да окаже ???batproho написа:Колега, намери си средната конзола с подлакътника от МАРЕА и не се занимавай с глупости.Поздрави,
Мартин Маламов
хич не е трудно ще се справиш,като свалиш твоята конзола ще ти стане яснокак да поставиш и тази от Мареата.Може да имаш проблем с топката на скоростния лост (по принцип се вади с яко дърпане на горе)ще трябва и с някакви тръби да отведеш въздуха от парното назад по въздуховода на конзолата от Мареа.Аз го направих с гофрирани тръби (газаджийте ги имат)Успех!m.malamov написа:Еми това и реших да направя утре ще си взимам от Мареа само с монтажа нз как ще се оправя малко помощ някой дали ще може да окаже ???batproho написа:Колега, намери си средната конзола с подлакътника от МАРЕА и не се занимавай с глупости.
Мерси колега ще стане няма къде да ходи !!veskobravo написа:хич не е трудно ще се справиш,като свалиш твоята конзола ще ти стане яснокак да поставиш и тази от Мареата.Може да имаш проблем с топката на скоростния лост (по принцип се вади с яко дърпане на горе)ще трябва и с някакви тръби да отведеш въздуха от парното назад по въздуховода на конзолата от Мареа.Аз го направих с гофрирани тръби (газаджийте ги имат)Успех!m.malamov написа:Еми това и реших да направя утре ще си взимам от Мареа само с монтажа нз как ще се оправя малко помощ някой дали ще може да окаже ???batproho написа:Колега, намери си средната конзола с подлакътника от МАРЕА и не се занимавай с глупости.
Поздрави,
Мартин Маламов
