При мен също се случва, но едно е ясно със сигурност - хидравличния тампон на мотора ми е за смяна ! Изтекъл е (вижда се) и хлопа (чува се) :D. Ще ви информирам дали има подобрение след като го сменя към края на месеца.
Стило - претриса като е студена
rotdot
От тампоните на мотора нито едни не е хидравличен. Единия съм го купил, мога да го снимам да видиш, че е само гума. На задния мост са пълни с масло, да.
Колега, това за притрисането(треперене) при висока скорост, при теб 90, при мен беше 80, отиди на реглаж на предницата, като преди това можеш да отидеш да ти балансират наново гумите, аз какви мъки имах с такова треперене и накрая се оказа изгубен баланс на задните гуми!rotdot написа:Здравей КолегаИмам абсолютно същия проблем, вече от няколко години, не съм сигурен дали не е било така винаги и просто да се влошава в последно време. Когато е студена, точно при потегляне, в момента когато съединителят "захапва" двигателя започва да се тресе. Тресе също и при точно 90км/ч на 5-та скорост, като мина 90 престава. Нямам представа какво може да е, затова и си карам така.
Ако говорим за стило все още. Тампоните на задния мост съм ги сменял и 2та и са гумени:http://axm-auto.com/image_display.ph...0706505.jpg#А окачването на мотора говоря за това (ако съм уцелил)http://axm-auto.com/image_display.ph...5.jpg#Това както и да го наричаме е хидравлично и също така, като част в магазините го наричат тампон. Може би говорим с теб за различни неща... знам лиrotdot написа:От тампоните на мотора нито едни не е хидравличен. Единия съм го купил, мога да го снимам да видиш, че е само гума. На задния мост са пълни с масло, да.
Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
Fiat Stilo '02 1.6 16V
точно този в ляво до казанчето е. И по него има масло просто стекло се, а няма от къде другаде да е дошло. Майстора каза, че е хидравличен, аз също си спомням, че го гледах, че е такъв. Възможно е и да бъркам, но ще проверя отново и даже ще го снимам.milenskia написа:И кой е този тампон на двигателя, не е този проблемния на скоростната кутия, не е левия горе до казанчето за антифриза, къде се намира колега, и как го видя че бил омаслен?Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
rotdot
Не обясних правилно. Движа се с 90 с малко газ без да тресе, като натисна газта започва да тресе. След като мина 95км/ч престава и мога да продължа да ускорявам без тресене. Не е баланс на гумите или някакъв друг вид резонанс, по-скоро нещо не удържа и под товар се тресе, полуоска ли е, не знам.dimaldim написа:Колега, това за притрисането(треперене) при висока скорост, при теб 90, при мен беше 80, отиди на реглаж на предницата, като преди това можеш да отидеш да ти балансират наново гумите, аз какви мъки имах с такова треперене и накрая се оказа изгубен баланс на задните гуми!rotdot написа:Здравей КолегаИмам абсолютно същия проблем, вече от няколко години, не съм сигурен дали не е било така винаги и просто да се влошава в последно време. Когато е студена, точно при потегляне, в момента когато съединителят "захапва" двигателя започва да се тресе. Тресе също и при точно 90км/ч на 5-та скорост, като мина 90 престава. Нямам представа какво може да е, затова и си карам така.
rotdot
Ето тези тампони (заден мост Стило) са пълни с масло:http://axm-auto.com/image_display.ph...5.jpg#Това е тампонът на двигателя от страната на ангренажния ремък и в него няма масло. Двете части лагеруват посредством гумена връзка:http://axm-auto.com/image_display.ph...50385.jpg#Не знам и аз на какво казваш хидравличен тампон, затова предположих този на задния мост, защото имат масло в тях, че и гърмят ако искашSypheRrr написа:Ако говорим за стило все още. Тампоните на задния мост съм ги сменял и 2та и са гумени:http://axm-auto.com/image_display.ph...0706505.jpg#А окачването на мотора говоря за това (ако съм уцелил)http://axm-auto.com/image_display.ph...5.jpg#Това както и да го наричаме е хидравлично и също така, като част в магазините го наричат тампон. Може би говорим с теб за различни неща... знам лиrotdot написа:От тампоните на мотора нито едни не е хидравличен. Единия съм го купил, мога да го снимам да видиш, че е само гума. На задния мост са пълни с масло, да.
Не мога да приема, че този тампон горе откъм агренажа е маслен, за мен си е обикновен гумен тампон на двигателя, там нямам никакви следи от масло аз!!SypheRrr написа:точно този в ляво до казанчето е. И по него има масло просто стекло се, а няма от къде другаде да е дошло. Майстора каза, че е хидравличен, аз също си спомням, че го гледах, че е такъв. Възможно е и да бъркам, но ще проверя отново и даже ще го снимам.milenskia написа:И кой е този тампон на двигателя, не е този проблемния на скоростната кутия, не е левия горе до казанчето за антифриза, къде се намира колега, и как го видя че бил омаслен?
