Отвих болта отгоре и от към радиатора дето го държи и шибания фар пак не излиза. държи го нещо гумено от долу, клати се и и не излиза.Да не се наложи да свалям и бронята за едната смяна на габарит?Стана беля и изпуснах крушчицата вътре и трябва да обърна фара да го изтръскам.Помагайтее
Как се сваля десния фар на пунто МК3
FIAT БРАВО 1.2 16v
Не става тя се изтърколи отпред при рефлектора.Не стига че е супер трудно дори да смениш късия, ами сега и това.
Бронята как се сваля? Има ли някакви скрити уловки?Замислям се един друг варинант. Куката за теглене може ли да издържи цялата тежест на колата или ще се скъса? Ако я изправя нагоре колата мисля че ще изпадне.
FIAT БРАВО 1.2 16v
По-лесно ще свалиш бронята. Не повече от 30мин. работа.Махаш къде що има болтове- би трябвало да са отгоре и отдолу на бронята. Най-вероятно има и болтове които са между бронята и калника, които можеш да видиш ако махнеш или огънеш подкалника.Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
При МК2, повечето болтове се виждат като огледаш бронята отдолу и отгоре. Има обаче и по два болта зад подкалниците, единият може да се развие и без да се пипа подкалникът. Другият обаче няма как, даже може да се наложи да махаш гумата. Аз лично я махам, защото се работи по-лесно.Ето в тези две теми можеш да видиш къде са болтовете:http://www.fiatforum.com/punto-guide...punto-mk2.htmlhttp://www.fiatforum.com/punto/24800...punto-mk2.htmlGrande Punto 1.9 JTD Sport '06
Punto GT 1.4 Turbo '99
Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
Така е, но не само при италианците е такаnickname написа:Не дай си боже имаш проблем отпред с фаровете, сваляш гуми, брони .. и тогава сваляш фар. Тия италианци са голяма работа
, същото е положението например и при Opel Corsa D.А в това предаване на Fifth Gear показват как се сменя(и колко струва) крушка на фар на Renault Megane и VW Golf V:
http://www.youtube.com/watch?v=nXCZ2v-nIF4
https://www.fiat-uno.org
За МК2 важи следното - отвърташ болтовете на бронята отпред горе и отпред долу - като я натиснеш - отдава надолу поне 5-7см и фара излиза, не се налага да сваляш подкалници, да сваляш броня и т.н.Лично аз съм го правил.Предполагам за МК3 е същото.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
