Колеги трябва ми помощ за разглобяване. Не мога да разглобя средната конзола, където е скоростният лост и ръчната. Някой може ли да ми каже как да я разглобя тая конзола? Колата е Темпра.
Как се разглобява средната конзола на Темпра
Re: Как се разглобява средната конзола на Темпра
За Темпра не знам, но на Типото -> махаш бокса с предния пеплник и запалката (с напъване и дърпане) след което от долу се виждат два болта, които са за отвиване. После до ръчната долу има един болт. После под бокса за задния пепелник има пак 2 болта. Накрая махаш декоративния капак на ръчната (с една рапидка е хванат в горния край) и отвиваш дългия цилиндричен (бял, пластмасов при мен) болт на жилото и изпъваш лоста на ръчната във вертикално положение... вуала.п.п.Желателно е да си бележиш по някакъв начин колко пъти ти е завит болта на ръчната за да не си играеш после да я настройваш.Blade SG написа:Колеги трябва ми помощ за разглобяване. Не мога да разглобя средната конзола, където е скоростният лост и ръчната. Някой може ли да ми каже как да я разглобя тая конзола? Колата е Темпра.Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
http://www.abv.bg/user: fiatbgpass: 123456там в чекмеджето съм качил снимки от сервизното ръководство на темпра/типо (монтаж/демонтаж на централна конзола). дано ти помогнат
