Опасно ли е кормилното каре ?
    Колеги интересува ме дали има някаква опасност ако кормилното каре не е в добро състояние и евентуално какви са признаците за прецакано каре като цяло...? Благодаря предварително !
    FIAT COUPE 2.0 20V VIS 154 к.с.
    Карето по оста на волана долу това ли най много да ти мърда волана повече от допустимото .
      На Фиеста им беше слабо място. Обира всички дупки по пътя. Сменях го всяка година и цената му помня още, както на оригинала, така и на заместителя. Мога да кажа там какво ставаше като се прецака - волана започваше да скърца неприятно и ако не се смени до 2-3 седмици почваше да запича и все на остри завои гадинката, с 2 ръце и цялото тяло едвам успявах като запече. После 1-2 дена няма проблеми и пак на най-гадния светофар... сменяш и имаш 1г спокойствие. Даже репликата държеше повече, но започваше да похлопва като минеш през дупка, а и с оригинала волана се въртеше 1 идея по-мазно.
        Ами има опасност да минеш през дърво или стълб ако затегне.Карал съм ситроен с скапано каре ефекта е кофти като захапе.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Благодаря за инфото колеги ! Горе доло можете ли да ми кажете нещо за цена (ново и старо) за да имам представа...
            ПЪТ
            трябва първо да се намери тогава цена нещо не го намирама може само карето около 15 лв
              Забрави да е 15 лв. На Ситроен ХМ дето е по хубава кола от фиата се сменя заедно с кормилния прът и ми взеха към 90 лв.
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                Ами да,има рискове.Чисто теоретично може да останеш с неуправляем автомобил насред пътя.
                  На фиат не им е слабо място и може би малко трудно се намира, но мога да ти дам точни цени при фиеста, на която сменях няколко пъти. Оригинала беше 52лв. нов и около 20лв. по моргите, а репликата по магазините 27лв.(водеше се белгийска, но аз бях сигурен, че е турска). Не са много актуални, щото става въпрос преди 7-8-9-10г(всяка година го сменях, мами**а му... винаги на такива цени бяха през тези години), но дават няква представа поне, че не е нещо нито много скъпо, нито много евтино.
                    Сменя се само карето, без прът и прочие - това важи за всички автомобили. Ама мерете всички чашки, че има с различни диаметри - 2 по 2 са еднакви!
                      Благодаря за отговорите колеги ! ! ! Значе не е нещо фрапиращо като цена...което е добре :P и още нещо,много ли е трудоемко подменянето му ?
                        Не.
