Здравейте колеги!Моля ви,дайте съвет как да извадя счупена нагревателна част на подгряваща свещ(4-ти цилиндър).Резбата се разви лесно,но свеща се е счупила по-надолу.Има и доста нагар.Явно не е работила отдавна.Парчето е още в канала,но го бутнах още по-навътре.Поставил съм 4-ти цилиндър в ГМТ.Свеща на 3-ти излезе успешно.Другите 2 засега не съм ги пипал.
Счупена подгр.свещ на Стило 1.9ЖТД 115к.с.
Щом резбата е излязла,предлагам моя вариант. Закарваш буталото на цилиндъра в макс долно положение и с приспособление(отвертка,пробой) и чук набиваш свеща в цилиндъра. Сваляш инжектора,закарваш буталото в по горно положение и започваш да гониш остатъка от свеща в цилиндъра,като използваш двата отвора(на свеща и дюзата) и различни подръчни средства в това число магнит и въздух под налягане. Свеща излиза през отвора на дюзата. Всички моменти и инструменти са според уменията ти и самият подход. Успех!AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Такааа.......всички свещи са извадени,само да извадя счупеното парче остана(то е още в каналчето).iakvvu и аз си мисля за този вариант,но не съм сигурен дали отвора на дюзата е достатъчно широк.А и точно нагряващата част не я хваща магнит.....Друго над което мисля е да смъкна изходящия колектор и от там да го вадя.Fiat Stilo 1.9JTD(115hp)
А как ще прекараш парчето покрай клапаните и през каналите на главата за да стигне до отворите за колектора? През отвора на дюзата минава без проблем.dimitarnikolov2001 написа:Друго над което мисля е да смъкна изходящия колектор и от там да го вадя.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Щом минава през отвора на дюзата ще пробвам от там.вижда ми се най-удачния вариант.Благодаря!сега обаче трябва да видя как се сваля дюзата.....iakvvu написа:А как ще прекараш парчето покрай клапаните и през каналите на главата за да стигне до отворите за колектора? През отвора на дюзата минава без проблем.dimitarnikolov2001 написа:Друго над което мисля е да смъкна изходящия колектор и от там да го вадя.Fiat Stilo 1.9JTD(115hp)
Когато засмуква имаш отворен смукателен клапан така,че няма страшно.В такт компресия вероятноста да я издуха е голяма,така,че послушай колегата.При махнати останали свещи двигателя ще завърти по бързо.Напръскай с ВД40 или газ и изчакай малко да разкисне.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Имам чувството че се опитвате да накарате колегата да си прецака мотора ей така,заради едните догадки. Някой вадил ли е така парче от свещ и може ли на 100 % да гарантира крайният резултат и безопасноста за мотора??? Хайде бъдете малко по практични.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Благодаря на всички,които ми дадоха съвет!Първо мисля да сваля дюзата и да пробвам с тел много внимателно да достигна свеща отвътре,защото мисля,че се е подала извън канала си.Ако стане да я избутам нагоре малко и да я изтегля. Относно завъртането на стартер-много ми се иска да проработи така,но съм скептично настроен,защото: -ДВГ има и такт РАБОТА(РАЗШИРЕНИЕ) и тогава буталото слиза надолу а всички клапани са затворени -JTD двигателя няма бренер и свеща ще падне направо в горивната камера и при завъртане ще направи поразии за които не ми се мисли
И при двата варианта съществува възможността парченца нагар от свеща да останат в цилиндъра и пак да стане беля.Или греша????Дали ще ги издуха?Междувременно чакам обаждане от сервиз за цени на части и труд за сваляне на главата.незнам само защо искат да шлайфат главата,като и няма нищо!!Сега ми идва на ум и една луда експериментаторска идея. Да смъкна буталото по-надолу, да напълня цилиндъра с нафта и да въртя на ръка пак нагоре,така налягането би трябвало да изтика свеща.Просто отчаяна идея........но да споделя.
