Заглавието е достатъчно красноречиво. От няколко седмици когато започнаха безумните студове все да изчезва водата. Мине се не мине - почне да загрява, та доливам по литър антивриз... Мислех, че е пробило някъде, да меша вода с масло, но се оказа, че не е. Преди няколко дена забелязах как кротичко си капе помалко чист синичък антифриз някъде изотдолу около водната помпа. Интересното е, че вече от няколко дена не се е налагало да доливам, въпреки, че вече страх лозе пази и си ходя с 4 литра антифриз концентрат и един литър готов за ползване...Днеска се оплаках на един познат и го питах дали не познава някой майстор да я заведем, говорихме и изведнъж ми хрумна - може ли някоя част просто да се свива повече от студа и да се отваря някое уплътнение, и да си капе... Той ми каза, че в махалата имал още няколко познати и то с нови коли, които имали същите болежки и май можело да стане...Интересното е, че допреди студовете нямаше такива проблеми, антифриз смених и сложих още като я купих септември и допреди няколко седмици нямаше ядове. А на Типото такова нещо не ми се е случвало за 5 години.... направо незнам вече какво да си мисля, почнал съм да събирам парички за ремонт и си карам с бидона антифриз отзад...Грешен раздел - преместенаРедактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Теч на антифриз - дали се е свила от студа?!
Етикети: –
Щом не го смесва с маслото, няма друго обяснение. Aз имам същият проблем още откакто съм взел колата - лятото не губя антифриз, а зимата намалява. И на мен ми казаха същото като на теб, оттогава просто си доливам антифриз през зимата и няма проблеми. Скоро не бях го гледал и в петък видях, че е на около 3см под минимума :D Нищо и няма на колата, освен това е много по-евтино да се долива антифриз, отколкото да се търси и отстранява теч по охладителната система :D
nedialk00
така е, и на мен ми се е случвало, но на друга кола щом не ти меси и не надува, нямаш проблеми, най-вероятно се е одървила здравно гарнитурата на водната помпа и така, ама ще се оправи спокойно
bubachko
Ясно... то работата наистона си е за ремонт, ама дано не се окаже пак някоя глупост за торба пари... Само да се позатопли и ще го разнищим случая, че са не става даже да се пльоснеш под колата, пък какво остава за ремонт...
nedialk00
колега небързай да отваряш двигателя, при положение, че не ти меши антифриз с масло, и не ти надува охладителната система и нямаш проблеми с хвърляне на антифриз и загряване, пък това са си съвсем реални случай, миналата зима реното правеше точно така, и вече цяла година не е бутнало и 100 грама антифриз, така че не се знае
Знам че ще бъда оплют групово, ама що не пробваш с някоя добавка за спиране на течове.На първото Пунто така - капеше много по малко, незнайно от къде...И то беше с 1,2 мотора - като твоята Ипсилонка.Е, една добавка за 5лв, че не я сложих и цялата даже - само половината и забравих за проблема.Ама не от онези прахообразните, а от течните.А иначе ако капе от водната помпа - най вероятно не е гарнитурката, а от шибъра на лагера, което си означава само едно - 50лв за водна помпа + 20-30 лв за труд за смяна...Поне...Тъкмо ако не си сменял агренажа - сега е момента.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
