Пунто МК2 климатик
    Пунто МК2 климатик
    Имам питане към колегите с такива коли. Светят ли приборите за управлението на климатика, защото при мен са тъмни и се чудя дали е така или има нещо изгоряло.Така като няма никакви светлини не мога да му хвана края кога работи климатикът кога съм само на парно. Трябва по слух да определям какво се случва.Потърсих из нета разни работи, но не намреих нищо конкретно, ще съм много благодарен ако някой колега сподели как е при него.
    Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
    Punto GT 1.4 Turbo '99
    Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
    Re: Пунто МК2 климатик
    mr_none написа:
    колега ако говориш за централната конзола да тя свети доста силно а ако пуснеш климатика то свети посредата копчето дето е за пускане на вентилатора
      Явно при мене има някакъв проблем, защото на централната конзола светят всички копчета с изключение на реда с врътките за климатика/парното.Добре тогава друг тъп въпрос, как се превключва от парно на климатик и обратно, че както казах при мен нищо не свети и нямам идея какво се случва.А специално копче за включване и изключване няма, както е при други коли.
        mr_none написа:
        Колега,климатика се пуска/изкл. като натиснеш врътката за парното.
          arbov написа:
          mr_none написа:
          Загледай се във врътката за степените на парното има снежинка и лампа в средата,като натиснеш самата врътка и се включва климатика,а вчера забелязах,че не може да се включи когато е на степен 0,като включа първа степен и натисна тогава се включва и си светва лампата.
            Мерси много колеги, сега остава само да разбера защо не светят лампичките.
              ами най вероятно са изгоряли те са 4-тери на брой
                И аз така си мисля, но реших първо да проверя дали има бушон, които отговарят за тоя ред. Ама май е за цялата централна конзола, така че ще се наложи сваляне и подмяна на лмапички.
