Изкам да отворя волана на Пунто 75 отпред,че има нещо дето трака и вече не мога да го трая.Ако може да ми обяните как да махна тоя "триъгълник" на волана и да огледам какво е положението.Имам още един-два въпроса ,но нека вървят един по един.Благодаря предварително :D
Разглобяване волана на Пунто
Re: Разглобяване волана на Пунто
Зависи какъв е волана-с Air-bag-или без...Ако е с Air-bag-първо изкл.акумулатора и чакаш мин.10 мин.,след това развиваш трите болта от зад на волана/откъм таблото/-триъгълника-изважда се към теб,откачат се кабелите,развиваш гайката, и с леко разклащане дърпаш волана към теб...Ако е без Air-bag-с тънка отверка избутваш елипсата за свирката-към теб-като излезе,имаш достъп до гайката...Успех !
Ex. Grande Punto Driver
Сваляш триъгълника с ръка или с отверка ВНИМАТЕЛНО!Най-удобно е на ръка и като го хванеш в най-дългата му страна (от горе) и леко дръпнеш назад към седалкаАко ти се наложи да сваляш целия волан:Разкачаш клаксона и ще видищ една гайка...развъртащ я и е готово.При слагането гледай гумите и волана да са прави иначе е много гадно....знам от собствен опит
За клаксона няма значение дали ще го вържеш така както е бил когато си го разкачал.
FIAT Punto ELX 1.2 75
Другият ми въпрос е свързан с жилото което отваря багажника от купето.От начало не изкаше да отваря и предположих че е отпуснало.Натегнахго отзад като изадих "ключалката" (която при отворен багажник се намира отдолу) и там видимо се вижда как да се натегне.След преместване на една позиция напред(натягане) заработи добре но само няколко пъти.Втори опит пак едно напред и пак заработи но пак без голям успех.Нещо да ме посъветвате.Мислех да пробвам от страната на купето но незнам дали ще има смисъл.Punto ELX
