Имам проблем с Бравата!!! Help!!!
    Здравейте,наскоро се сдобих с една Фиатка Брава 1,6 к. 16v 103 коня. Вървеше като стрела, но като пътувах за морето нещо се случи.Когато съм на ниски обороти започна да ръмжи като дизел и изгуби от мощността си.Иначе пали от раз, но се наблюдава от време на време едно затормозяване на работата на двигателя, особено когато съм на ниски обороти.Усещам, че не изгаря газовете както трябва и двигателя вибрира.Моля ако някой е имал сходен проблем или се досеща за какво става дума да ми пише на e-mail: iosh@abv.bgБлагодаря!
    Re: Имам проблем с Бравата!!! Help!!!
    iosh написа:
    ...Усещам, че не изгаря газовете както трябва...
    :D Явно Силата е с теб.... А с какви "газове" караш!?
    Нека Силата на бъде с Нас...
      kiro_of_the_day написа:
      iosh написа:
      Ама щом модератора може - мога и аз да продължа с офтопика!!!Вярно не се е изразил правилно човека с "изгарянето на газовете", но трябва ли веднага да става мишена за подигравки. Мисля че на всеки му става ясно какво е имал впредвид. Защо като не може да се помогне на някой се пише колкото да се напише нещо. п.п. А сега Кире най-добре да изтриеш последните 2 офтопика./вкл. и моя/
      Punto SX 1.1 55
        Punto SX написа:
        Първо - не съм се взел толкова насериозно като модератор, че да не се пошегувам.Второ - не се подигравам, а се шегувам! Хората без чуство за хумор са много опасни според мен и ако някой не е разбрал шегата - искрени съчувствия. Трето - айде пък - много сериозен форум станахме! Сериозен, сериозен, че постен и скучен...и Четвърто - ако колегите модератори преценят - да ме цензурират и "изтрият" - няма да има сръдни!
          Punto SX написа:
          Не съм модератор тук и нямам права.
            iosh написа:
            Ако успееш да развиеш четирите свещи / понеже трябва ключ 16 и то дълъг / можеш да прецениш кой цилиндър не работи и евентуално да подмениш свещ или кабел!Около това се ориентирай и провери първо!
              Ключът за развиване на свещите е на обратната страна на ключа за развиване на болтовете на джантите.
                Tornado написа:
                При мен този ключ представлява една тръба и само в по-късата си част е шестограм за гайките на джантите. От дългата страна си е тръба и няма начин да се развиват свещите.
                  Това временно притрисане на двигателя на ниски обороти, особено когато е току-що запалена вече почвам да си мисля, че е нормално Поне при мен след диагностика в оторизиран сервиз на Фиат и втори друг сервиз и смяна на 2 вида свещи, кабели, горивен филтър, добавка за почистване на инжектора, термостат и какво ли още не - нищо не се оправи. Ако тресе на загряла кола, значи проблема не е същия и може да се разминеш и със смяна на консумативи - свещи, кабели и т.н.
