Здравейте, колеги, прави ми впечатление това нещо. Когато подавам газ чувам цъкане някъде от духалката на централната конзола, тази в средата, над радиото. Нещо от вътре чувам как цъка, все едно някаква помпичка, цък-цък-цък, което се учестява с подаване на газта, като изключа от скорост, това нещо не се чува
Направо съм в шаш, що за странно нещо може да е това, по-рано не съм го чувал, сега по големите студове го забелязах, но не е гаранция, защото сигурно по-рано и прозорецът ми е бил отворен и по не съм се заслушвал. Гасих, пуснах вентилатора на купето, не се променя от него нищо
Както и на затворена и отворена клапа за въздуха. Колата е без клима, ако има значение.Който има идея какво може да е, нека да сподели, скоро ще бъркам да слагам дистанционно на централнато и не искам да оставам с някакви притеснения или съмнения. Какво може да е това
Цъкане от централна конзола при подаване на газ - брава?!
Какво е това канистер филтър, това да не е за газовете от резервоара, той постоянно ли цъка, не цъка ли много рядко? Това си е учестено цъкане
Само го има при подаване на газ, на празен ход и без газ го няма
кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
Да, оборотите не мърдат, ако подозираш стъпковият мотор, той не работи ли само като съм на място, ако се движи колата не би трябвало да работи? Същият звук го чувах и от ситроена си, но там беше някакво клапанче по горивото, до колкото разбрах и го чувах само зимата
Нито климатик, нито климатроник, нито нищо, само вентилатор, 96 година е колата, без клима
Айде напъни се де, как няма да се сещаш за нещо толкова важно
Около какво се върти идеята, какво може да има там, че да цъка
Кой е Слави, заостри му вниманието към темата, дано той се сети какво е
Помняяяя помняяяяяя, аз може да съм на години ама някои неща помня, особено що се отнася до Фиатките, някои неща са толкова досадни че се помнят цял живот
тва цъкане е от клапанчето на оная система дето се намира под предния десен калник за бензиновите пари от резервоара, няква си еко, ама зимъска цъка като подаваш газ и се чува ввътре и си блъскаш главата кво ли е
Да се захванеш с нея не си струва трябва да я изключиш ама тогава незнам ко ша стане с газовете в резервоара. По хубуу си усили музиката
АА, мерси, идеално :D Няма да барам нищо, с пусната музика не ми пречи, но не обичам да се чудя някакви звуци от къде са и на какво се дължат. Благодарности отново, няма да го мисля
Може, да се окаже нещо много елементарно,само трябва да пробваш следното,като чуеш досадното цъкане просто включи чистачките за момент и всичко ще се оправи.Това се получава защото,импулсното реле на чистачките е останало в режим на работа а чистачките в момента не са ти били пуснати.При мен също се получава от време на време, но съм свикнал да цъквам чистачката и то се оправя.Като се оправи времето ще погледна въпросното реле което се намира вероятно при самото моторче на чистачките, но цъкането определено се чува там.Успех,дано съм бил достатъчно ясен и да се отстрани и при теб проблема. :DСтило 1.6
Slavi_Lancia написа:Помняяяя помняяяяяя, аз може да съм на години ама някои неща помня, особено що се отнася до Фиатките, някои неща са толкова досадни че се помнят цял живот
FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
Пробвал съм с чистачките, нищо не се променя, като цъка релето на чистачката го чувам съвсем ясно. Пак ще опитам, но вече съм го проверил и не ми е направило впечатление. Галинчо, при теб има ли го това цъкане
