здравейте колеги имам проблем със газта на фиат браво 1,6 16в 1997год, първо започна да вдига обороти на свободна скорост, след известно време като давам газ започна да вдига обороти но набира скорост бавно а оборотите се вдигат много аз не разбирам от коли затова ви моля да ми дадете съвети каде може да е проблема ,мерси предварително скаип Kamikadze8701
nedialk00 -
Проблемите са два съединител и стъпков мотор като първо е започнал да прави проблем стъпковия мотор и после е дошъл и проблема със съединителя. Но е много вероятно да двата проблема да нямат нищо общо.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: здравейте
Диагностик ми звучи малко странно...силно ти препоръчвам сервиза на Castrol (където е фирмения сервиз на Мазда). Пада се над Домко и Зора. Докато живях в Бургас ходих само при тях и съм доста доволен. Работят бързо и професионално и на разумни цени...antonkosev написа:мерси за съветите а и още нещо да питам някои да знае в град бургас добър диагностикRenault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Я си отвори капака и виж има един маркуч дето идва от изпарителя манава през малък мап сензор за газта и влиза в смукателния колектор, да не е изваден/сцепен провери го и от към изпарителя и от към колектора, Провери си маркучите на МАП сензора да не са сцепени.Просто всмукателния колектор вдишва от някъде въздух.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Нямаш идея колко правилен въпрос задаваш :D Аз си мислех че става въпрос за газ - пробан-бутан, а то май ще излезе педала за газ на автомобилаSynthy написа:а аз да попитам - газта като газ (пропан бутан) ли, или газта като педал за газта?
Я да видим какво ще отговори колегата ?
nedialk00
