Здравейте,колеги.Имам едно странно свирене при натискане на съединителя.Това свирене се появява само при натискане на съединителя за по-малко от секунда.Свирне в момента в който тръгна да го натискам и шума изчезва мога да си стоя така и цял ден на съединител,но няма шум.Не съм забелязал да имам някакъв проблем с отделянето на съединителя.Отделя си нормално,както и преди.Според вас от какво може да е това изсвирване.Звука е мещо от рода на фиууу.А и да добавя това не го прави,когато натискам съединителя от място за включване на първа и за потегляне.Колата е Фиат Пунто МК2 1.9Д 2000г.Благодаря предварително.
Проблем със виене.
Re: Проблем със виене.
Наистина е аксиалния лагер на съединителя. На тръгване не се чува може би защото са малко оборотите. Карането така ако е само виене, без стържене като по метал не е още страшно, но най-вероятно ще се влоши. Блокирането или частичното блокиране на този лагер, изкопава притискателните пластини на притискателния диск, което автоматично води и до неговата подмяна. Та ако ти е читав съединителя, си смени лагера навреме за да го спасиш. На новите лагери аз лично подменям лубриканта с нещо много по-добро, но ако искаш да научиш повече, пиши на лични.Angelov78 написа:Здравейте,колеги.Имам едно странно свирене при натискане на съединителя.Това свирене се появява само при натискане на съединителя за по-малко от секунда.Свирне в момента в който тръгна да го натискам и шума изчезва мога да си стоя така и цял ден на съединител,но няма шум.Не съм забелязал да имам някакъв проблем с отделянето на съединителя.Отделя си нормално,както и преди.Според вас от какво може да е това изсвирване.Звука е мещо от рода на фиууу.А и да добавя това не го прави,когато натискам съединителя от място за включване на първа и за потегляне.Колата е Фиат Пунто МК2 1.9Д 2000г.Благодаря предварително.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
+1 за лагера и колегата обясни какво се случва ако блокира този лагер,щом си решил да сменяш всичко не е фатално да се кара така,но някъде може да се случи да висиш по улиците.Danchojn написа:Наистина е аксиалния лагер на съединителя. На тръгване не се чува може би защото са малко оборотите. Карането така ако е само виене, без стържене като по метал не е още страшно, но най-вероятно ще се влоши. Блокирането или частичното блокиране на този лагер, изкопава притискателните пластини на притискателния диск, което автоматично води и до неговата подмяна. Та ако ти е читав съединителя, си смени лагера навреме за да го спасиш. На новите лагери аз лично подменям лубриканта с нещо много по-добро, но ако искаш да научиш повече, пиши на лични.Angelov78 написа:Здравейте,колеги.Имам едно странно свирене при натискане на съединителя.Това свирене се появява само при натискане на съединителя за по-малко от секунда.Свирне в момента в който тръгна да го натискам и шума изчезва мога да си стоя така и цял ден на съединител,но няма шум.Не съм забелязал да имам някакъв проблем с отделянето на съединителя.Отделя си нормално,както и преди.Според вас от какво може да е това изсвирване.Звука е мещо от рода на фиууу.А и да добавя това не го прави,когато натискам съединителя от място за включване на първа и за потегляне.Колата е Фиат Пунто МК2 1.9Д 2000г.Благодаря предварително.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
