Моля колегите които разполагат с AutoData или друг източник на информация, ако могат да ми кажат по спецификация какво слагат стандартно ФИАТ като тип фреон?Тези дни мисля да ходя да ми допълнят климатика с фреон, но съм чел, че не трябва да се смесват R12 с R134a, за това и питам какъв използват ФИАТ за да проверя и да се уверя, преди да го допълват, че е точно същия тип!Колата е FIAT Marea 1.9 JTD 105 от края на 1999-та. Мерси!
Фреон за климатик. R134a или R12?
Re: Фреон за климатик. R134a или R12?
R12 не се използва много отдавна в колите, може би от 85’ насам всички са с R134aperlsite написа:Моля колегите които разполагат с AutoData или друг източник на информация, ако могат да ми кажат по спецификация какво слагат стандартно ФИАТ като тип фреон?Тези дни мисля да ходя да ми допълнят климатика с фреон, но съм чел, че не трябва да се смесват R12 с R134a, за това и питам какъв използват ФИАТ за да проверя и да се уверя, преди да го допълват, че е точно същия тип!Колата е FIAT Marea 1.9 JTD 105 от края на 1999-та. Мерси!
А за да си по-сигурен може да погледнеш отпред при мотора някъде по лепенките със сигурност пише
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Мерси. Точно щях да едитна поста, тъй като видях в друг форум, че беше написано, че R134a се бил ползвал от 92-93-та.. което и в 2-та случая би трябвало да значи, че при мен е R134a.Обаче забравих да попитам точно колко фреон събира? До колкото знам в AutoData я има тази информация, но аз не я имам в момента
Би трябвало да е в порядъка на 700-1000 грама... но като ми допълват.. да не се окаже, че са "сипали" повече от колкото е възможно да побере
Мерси.
FIAT Marea 1.9 JTD HLX
:D Не се притеснявайperlsite написа:Мерси. Точно щях да едитна поста, тъй като видях в друг форум, че беше написано, че R134a се бил ползвал от 92-93-та.. което и в 2-та случая би трябвало да значи, че при мен е R134a.Обаче забравих да попитам точно колко фреон събира? До колкото знам в AutoData я има тази информация, но аз не я имам в момента
Мерси.
Обикновено не злоупотребяват с много, защото все пак не знаят на кого ще попаднат
Отиди в Импас 56 и няма да имаш проблем
Днес свърших и тази работа. Бях в "Радиал 2000" (Студентски град, до 8-ми блок на ТУ). Отношението им беше добро.Състоянието на климатика беше в рамките на нормалното, като се наложи да добавят още около 250 гр. фреон (R134a) и да добавят 10гр масло. Общата вместимост според АутоДата (и там я имаха също) е 600 гр за моята Марийка, а общото масло е 135 гр.Поисках да добавят и оцветител (5лв) като след това прегледа с UV фенерче за следи от фреон. Теч до колкото разбрах няма (и е логично при условие, че все пак имах около 350 гр. фреон в климатичната система).Общо за диагностика /28лв/ и допълване с фреон и масло ми излезна: 54лв.Цената на един грам фреон е 7ст. а грам масло е 40ст.FIAT Marea 1.9 JTD HLX
