Здравейте. Искам да ви попитам какво точно прави и как ни помага бутончето и функцията "CITY" на Пунто. Нещото което аз усетих е че хидравликата става чувствително по мека и педалът на спирачките също. Намалява ли разхода или само помага в шофирането. И какви други функции има, и кога е най добре да го използваме
При Пунто МК2, сервото на волана е електрическо. CITY бутонът помага само при шофирането. За разхода е възможно да го увеличава, но супер незначително. Както се подразбира от името му - най-добре е за града.Аз лично не го използвам защото имам чувството, че оставам без волан
. Не е хубаво да стои постоянно включенo, защото си заминава по-бързо електромотора
Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
Punto GT 1.4 Turbo '99
Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
Електро усилвател на волана(ел.двигател),поставен на кормилният прът,вместо хидравлика на рейката. Работи в два режима-с по-малка и с по-голяма мощност,съответно изкл. CITY и вкл. CITY. Дори и да е вкл. функцията от бутона постоянно,над 30 км/ч автоматично се ’изключва’ с цел по добър контрол над колата. Върху износването няма значение в какъв режим е. Ел.двигателя е безколекторен и работи когато се движи волана.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Изключва се автоматично след 60 или 70 км, пише го в книжката.А относно разхода- с ФЕС като го гледам при изключено сити максималния ток през мотора е 40-50 А при включено отива на 60-70 ампера. Конкретно на моя мотор като го въртя на място и двигателя се усеща как се натоварва, следователно и разхода се вдига
А ако е постоянно включено волана почти не се изтърква- моя е като нов, а е на 240 000, само дето на 120 хиляди е бил сменян електроусилвателя в Италия понеже са го държали постоянно включен.
FIAT БРАВО 1.2 16v
моя се предаде на 140 000км и го сменихме в италия с нов. Сега няма никакви проблеми. И също така като си на фарове и рязко завъртиш волана се забелязва как намаля сфетлината, слабо, иначе аз не съм забелязал да ми се менят оборотите, да се товари двигателя. пунтото ми е 1,2 16вinfineon написа:Изключва се автоматично след 60 или 70 км, пише го в книжката.А относно разхода- с ФЕС като го гледам при изключено сити максималния ток през мотора е 40-50 А при включено отива на 60-70 ампера. Конкретно на моя мотор като го въртя на място и двигателя се усеща как се натоварва, следователно и разхода се вдига
Е оборотите не се менят видимо но се усеща как променя звука, както когато пуснеш отоплението на задното стъкло.misho_ написа:моя се предаде на 140 000км и го сменихме в италия с нов. Сега няма никакви проблеми. И също така като си на фарове и рязко завъртиш волана се забелязва как намаля сфетлината, слабо, иначе аз не съм забелязал да ми се менят оборотите, да се товари двигателя. пунтото ми е 1,2 16вinfineon написа:Изключва се автоматично след 60 или 70 км, пише го в книжката.А относно разхода- с ФЕС като го гледам при изключено сити максималния ток през мотора е 40-50 А при включено отива на 60-70 ампера. Конкретно на моя мотор като го въртя на място и двигателя се усеща как се натоварва, следователно и разхода се вдига
А ако е постоянно включено волана почти не се изтърква- моя е като нов, а е на 240 000, само дето на 120 хиляди е бил сменян електроусилвателя в Италия понеже са го държали постоянно включен.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
при мен не чувам, но спада токаinfineon написа:Е оборотите не се менят видимо но се усеща как променя звука, както когато пуснеш отоплението на задното стъкло.misho_ написа:моя се предаде на 140 000км и го сменихме в италия с нов. Сега няма никакви проблеми. И също така като си на фарове и рязко завъртиш волана се забелязва как намаля сфетлината, слабо, иначе аз не съм забелязал да ми се менят оборотите, да се товари двигателя. пунтото ми е 1,2 16вinfineon написа:Изключва се автоматично след 60 или 70 км, пише го в книжката.А относно разхода- с ФЕС като го гледам при изключено сити максималния ток през мотора е 40-50 А при включено отива на 60-70 ампера. Конкретно на моя мотор като го въртя на място и двигателя се усеща как се натоварва, следователно и разхода се вдига
здравей те,значи и аз имам подобен проблем с прочутия електро усилвател на волана.Гледам на някой от вас става като дадете контакт,си светва както трябва волана и както и другите лампички и си изгасват,като въртите пак светва.А при мен е следното:давам си на контакт и си огасват всички лампички обаче тази на волана си свети постоянно и като запаля колата,волана си остава твърд като при изкасен мотор.Ако някой има същия проблем моля да ми пиши,къде може да е при мен проблема,ако може някой да ми помогне ще му бъда благодарен благодаря!
възможните причини са няколко (ако помня правилно де)то те са Релета на моторчето на Ел. Усилвателяили Имаше някъв датчик дате кат се пре*бе и не сработва като хората мисля имаше релето тук в раздел копувам продавам за около 70-80 лвemo_pz написа:а за моя случей знаеш ли нещо по въпроса?предишният ми пост.и да добавя,че не го прави това всеки път,рядко се случва да не изгасне воланчето.БЛАГОДАРЯ!Шофирай разумно, на пътя не си сам.
аха ясно,значи трябва да се пре*бе за да може да се установи каква е точно причината,да знаеш някакъв майстор примерно в пловдив,мерсиtodorshalev написа:възможните причини са няколко (ако помня правилно де)то те са Релета на моторчето на Ел. Усилвателяили Имаше някъв датчик дате кат се пре*бе и не сработва като хората мисля имаше релето тук в раздел копувам продавам за около 70-80 лвemo_pz написа:а за моя случей знаеш ли нещо по въпроса?предишният ми пост.и да добавя,че не го прави това всеки път,рядко се случва да не изгасне воланчето.БЛАГОДАРЯ!
ми нз колега аз съм от Софияemo_pz написа:аха ясно,значи трябва да се пре*бе за да може да се установи каква е точно причината,да знаеш някакъв майстор примерно в пловдив,мерсиtodorshalev написа:възможните причини са няколко (ако помня правилно де)то те са Релета на моторчето на Ел. Усилвателяили Имаше някъв датчик дате кат се пре*бе и не сработва като хората мисля имаше релето тук в раздел копувам продавам за около 70-80 лвemo_pz написа:а за моя случей знаеш ли нещо по въпроса?предишният ми пост.и да добавя,че не го прави това всеки път,рядко се случва да не изгасне воланчето.БЛАГОДАРЯ!Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Благодаря все пак,ако някой знае за ПЛОВДИВ някой майстор да пише благодаря!todorshalev написа:ми нз колега аз съм от Софияemo_pz написа:аха ясно,значи трябва да се пре*бе за да може да се установи каква е точно причината,да знаеш някакъв майстор примерно в пловдив,мерсиtodorshalev написа:възможните причини са няколко (ако помня правилно де)то те са Релета на моторчето на Ел. Усилвателяили Имаше някъв датчик дате кат се пре*бе и не сработва като хората мисля имаше релето тук в раздел копувам продавам за около 70-80 лвemo_pz написа:а за моя случей знаеш ли нещо по въпроса?предишният ми пост.и да добавя,че не го прави това всеки път,рядко се случва да не изгасне воланчето.БЛАГОДАРЯ!
