Колеги, имам въпрос за бензиновата помпа на Бравата.Един приятел ми каза, че ако колата остане с малко бензин и засмуче въздух, се късала някаква мембрана и бензиновата помпа свършвала.Та въпросът ми е, вярно ли е това и получава ли се звук наподобяващ клокочене, т.е. като морски вълни които се блъскат в скалите.Звукът тръгва откъм бензиновата помпа и спира някъде отпред при двигателя.Ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е оправил и дали е проблем да се кара така.Мерси и леко и безаварийно шофиране!!!
Бензинова помпа на Брава 1,6 16V
и на мен ми бълбукаше резервоара като отворих да зареждам ама по скоро като силно завряла вода или като някой който издиша с шнорхел- въздух от под водата ... а имах доста над резервата като исках да дозаредя ... и не беше жега когато се случи и на мен ми стана чудно ... ама май е от факта, че бавно слиза от тръбата в търбуха горивото което ти допира пистолета и изключва ... поне ако имаш проблема с изкарването на въздуха де ... знам ли ... още не съм го поправил и аз
Re: Бензинова помпа на Брава 1,6 16V
за да си сигурен че няма да се случи, ако ненадейно останеш без бензин щото някой друг ти го е изхабил например, то избутай колата извън пътя и донеси поне 6 литра бензин да и налееш и след това остави известно време той хубаво да се просмучи и да навлажни и напъне мембрани там квото има постепенно ... и може да пиеш едно кафе перз тва време ... ама като отворя и аз око да види ръка да пипне пак ще ти пиша кое точно как е, че явно никой не се е занимавал да си оправи дефекта и си карат така ... мойта като клокочеше я изчаках и през тва време платих на касата и после чак херметизирах с капачката ама ми отнема някви си четвърт час близо минути да се заредя и още дълго няма да го трая това да е така ... още повече вакума може да ти свие резервоара и да ти счупи помпата ...за повече инфо виж: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=7855 (ТЕМА: "Плюе бензина. Къде да отпуша за да излиза въздуха? (при Брава)" )mitaka написа:...ако колата остане с малко бензин и засмуче въздух, се късала някаква мембрана и бензиновата помпа свършвала.Та въпросът ми е, вярно ли е това и получава ли се звук наподобяващ клокочене, т.е. като морски вълни които се блъскат в скалите.Звукът тръгва откъм бензиновата помпа и спира някъде отпред при двигателя.Ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е оправил и дали е проблем да се кара така.Мерси и леко и безаварийно шофиране!!!
да се самопоправя - вече ври и без да съм зареждал и при мен. така, че може наистина да е от помпата ... пфу да му се невиди - колко километра ли ми остават така докато спре да идва бензин ? пак ли трябва неотложен ремонт - както секи месец от последните няколко насам като е тръгнало все по нешо да се чупи ... колегата със същия проблем да казва на къде отиват нещата при него а аз довечера като покарам на хладното ще пипна дали е топъл резервоара отдолу ... стига да не закъсам преди да съм покарал
...... леле кви сте ги изписали тука..... ша ми се спука жлъчката от смях , ама няма да коментирам. Само да добавя че ако е за по новите браво брава след 98 год на които филтърса е заедно с помпата и поплавъка на едно в резервоара те тва чудо е 300 лева комплекта, ама аз си мисля че може да се смени само самата помпа. Дано не ми се налага но станели едвали ще дам 300 лева за цялата тая "апаратура" все ще намеря начин да сменя само помпата, не е познала с кои се захваща
Re: помпа
Тея цени дет ми ги казваш са направо музика за ушите миkluchar написа:Цената е като на другите около 58-85 лв зависи от каде е взимаш КОСЕР или ЕВРО 07 какво и е на старата
Защото мен ме забатачиха едни майсторчета към 150 лева.К’во и е на старата? ами тъй като съм новобранец и незнам кое как.като я купих стария и собственик я е държал с по 4 5 литра бенз само да пали и аз като неползвах бенз и си мислех че всичко е наред.Първо бяха дюзите но в последствие отиде и помпата
бенз. помпа е 160-170 лвза по новите брави дето филтара е в самата помпа...нали я сменяхи се вади не е кой знае колко трудноняма смисал да се дава 300 лв. за цялата капсула като то е пластмаса там само и датчицисамо сменяш помпата и готовохем си я прочистих от мрасотиите доло и разучих още нещо на колицата
пък за тия 58-85 лв помпа.... ако не е за 1.6 може ама едва ли
