Въпрос за бензиновата помпа на Типо
    Колеги имам следния въпрос Как за проверя дали всичко е наред в горивната система / в смисъл дебит на помпата ,инжектор и т.н./ без да се налага да монтирам помпата в резервоара Значи ситуацията е следната . От доста време карам само на газ понеже помпата се скапа Намерих работеща помпа но като извадих кошницата се оказа че гумения тампон в който стои помпата се е разложил .Демонтирах резервоара и основно го почистих /с препарати и пароструя на автомивка /Та мога ли преди да влизам в излишни разходи по някакъв начин да тествам работата на системата при свалена помпа А ако все пак някой има излишна кошница /без помпата/ нека се обади ще му бъда благодарен Въпросния гумен тампон който също не мога да намеря е от тези с по широкия вътрешен диаметър / в магазина има само от тези с по малкия вътр.диаметър /Живи здрави и винаги на път!
    Fiat Tipo 1.4 i.e.DGT
    160A1.046
    Пропуснах да уточня че идеята ми е да тествам системата при работещ двигател в смисъл помпата да е да речем в някакъв съд и да подава гориво директно на инжекциона за да видя как на бензин
    160A1.046
      бензинова помпа
      нещо много сложни работи за проба.най-много да прецакаш помпата.Що не работи ли.Проверка както пише по горе се прави с манометър какво налагане дава на маркучите при двигателя и на вакума. Има такива преходници Един колега се занимава за тунинг на колите и той ми го проверява.А помпата лесно се разваля и после 100 лв.поне.За ситроена ми изкаха за нова 350 лв в магазина им.
        http://clubedotipo.com.br/tutoriais/pressao_bomba.htmlПокано е измерване на налягане на бензиновата помпа и измерване на дебита.На португалски е само трябва да си го преведеш с някой уеб преводач напр. http://babelfish.altavista.com
        Carozzeria Touring, Milano
        Fiat 124 Touring - моята следваща кола
