Колеги здравейте.Бензиновата помпа от време на време отказва да работи. Имам бензин в резервоара. Карам автомобила на газ, но винаги паля на бензин. Има моменти в които бензиновата помпа просто отказва да работи. Оправям проблема, като махна и сложа няколко пъти буксата на помпата (мястото в багажника), но не знам дали тук е проблема или по някаква случайност помпата заработва сама.
Проблем с бензинова помпа Брава 1.6
Re: ...
Благодаря за отговора. Първоначално ще я напръскам с контактен спрей, че малко бях оклепал със смола буксата след една процедура. А пък и се сещам, че чопчето с което се "заключва" мъжката част на буксата е счупено, значи може и да не прави хубав контакт.dqnkov написа:Оправи си буксата колега в нея е проблема. При мен беше същото но го оправих. Почисти я и ако трябва я пренареди
Е като не си с реле, си с емулатор ? И той кво прави ? Спира ти дюзите, и какво става? Помпата работи ли ? Честно казано не знам, но според мен би трябвало да не върти. Или пък всъщност емулатора само лъжи компа че при дюзите иам съпротивление ама дефакто те нямат ток и не пръскат съответно бензина само минава през тях и се връща обратно ?seninkn написа:но е препоръчително!Шунтира помпата и не върти постоянно, като караш на гас
Точно това се случва, ако не се спре помпата при каране на газ.durex_a написа:...емулатора само лъжи компа че при дюзите иам съпротивление ама дефакто те нямат ток и не пръскат съответно бензина само минава през тях и се връща обратно ?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
