Здравейте колеги, дойде време да сменям носачи на Бравото ми (1,2 16v). По принцип карам фиат от скоро и нямам много наблюдения, но съм чувал че били "нежни" като става въпрос за окачване. Та въпроса ми е има ли начин да заздравя окачването, като сложа носачи от Браво с по-голям мотор? Другото нещо, което ми минава през главата е спортни тампони на носачите, но не знам от къде да си купя такива. Общо взето ще съм благодарен ако дадете някой друг съвет или ме упътите от къде да си намеря спортни тампони. Мерси предварително.
Здраво окачване за Bravo, как и от къде?
Да ти кажа и аз чух, че били нежни автомобили, на впечатленията ми след 25000км са други. Няма да хлопне няма да тропне всичко си му е наред. Само аз съм минал толкова километри а незнам да ли са били сменяни въобще. До сега бях карал Рено и да ти кажа те това е нежен автомобил. То небяха полуоски, карета, шарнири селенови втулки и т.н. Не се притеснявай сравнително издържливи са на ходова част
Re: Здраво окачване за Bravo, как и от къде?
Мерси за инфото, но ще съм благодарен ако ми подбереш подходяща марка вместо мен, тъй като не съм много запознатMitko написа:Няма разлика в носачите при по-големите двигатели. На всички Bravo/Brawa, Tipo/Tempra, Lancia Delta/Dedra, Alfa 145/146 носачите са еднакви. Просто подбери подходящата марка носач и ще си доволен.
Bravo 1,2 16v
Много благодаря ще те послушам на 100% :DMitko написа:Не ти препоръчвам BIRTH. Доста от форума ползваме FRAP (поръчка от hit-ko) и сме доволни. Добри марки са AS Metal и Fiorela. Най-доброто на пазара са оригинални FIAT/LANCIA носачи, но там вече цената е доста по-различна.Bravo 1,2 16v
спокойно и фиата ти ще стане като рендетоiko79 написа:Да ти кажа и аз чух, че били нежни автомобили, на впечатленията ми след 25000км са други. Няма да хлопне няма да тропне всичко си му е наред. Само аз съм минал толкова километри а незнам да ли са били сменяни вообще. До сега бях карал Рено и да ти кажа те това е нежен автомобил. То небяха полуоски, карета, шарнири селенови втулки и т.н. Не се притеснявай сравнително издържливи са на ходова част
колега ако аз преди седмица смених носачи и ако искаш мога дате насоча към сервиз и марка-на лични
ЛОКХИЙД-ДЕЛФИ... да скъпи са, ама "не сме толкова богати да купуваме евтиното"....цитат.Sprite написа:Здравейте колеги, дойде време да сменям носачи на Бравото ми (1,2 16v). По принцип карам фиат от скоро и нямам много наблюдения, но съм чувал че били "нежни" като става въпрос за окачване. Та въпроса ми е има ли начин да заздравя окачването, като сложа носачи от Браво с по-голям мотор? Другото нещо, което ми минава през главата е спортни тампони на носачите, но не знам от къде да си купя такива. Общо взето ще съм благодарен ако дадете някой друг съвет или ме упътите от къде да си намеря спортни тампони. Мерси предварително.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Вчера ходих в един сервиз, препоръчаха ми някакви испански носачи Timken (така чух от майстора, никъде не съм прочел). Майсторът ми ги похвали, че от 2 години работел с тях и били хубави. Засега смених преден десен носач, ще го видим колко ще е добър и колко дълго ще изкара. Не беше много евтин - за 90 лв. ми го продадоха.Някой от вас знае ли нещо за тази марка?Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
