Пасажерският колан блокира - Брава
    Здравейте, колеги, имам изключително неприятен проблем, при дръпване пасажерският колан блокира в леко извадено положение и там остана. Сега нито се тегли, нито се прибира, някой може ли да каже на какво се дължи, какво е станало и как да се оправи? Пробвах да сваля пластмасите по праговете и след това пластмасовата конзола, която скрива колана, обаче още при първия опит скъсах една щипка от пластмасата на прага на предната врата, има някакви щипки, които са хванати за пластмасата и просто се щракват, при опит за сваляне направо се трошат Какъв е редът за тази операция и какво точно трябва да се свали, нов колан ли ще ми трябва или самият механизъм има нещо по него, което ще може да се отстрани? Другото, което е - че шофьорският колан, като се освободи въобще не се прибира, стои си хвърлен на седалката, какво може да се направи, че да се премахне това, много е дразнещо, ако не го хвърля на седалката направо го удрям с вратата в прага Ако някой може да помогне да пише или направо къде да я закарам, че ще изпотроша всичко по тия пластмаси :D
    кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
    кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
    Опитай да удряш с юмрук долу между двете врати колонката , пробвай така със силни удари, но да не счупиш нешо. При мен на пунтото така се оправи. Не разглобявах нищо !
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Ако не стане с удряне,най-вероятно ти е блокирала стоп машинката и се оправя с разглабяне на целия механизъм на колана,но ако не си го правил внимавай,че доста трудно се сглабя,има едни пружинки които трябва да са си на мястото обаче те са голям зор да се напаснат наново.Моя също страда от този проблем,но още не съм се наканил да разглобя механизма понеже и аз не съм го правил до сега
        Ако сачмата е блокирала, пробвай с почукване, или клатене на колата. Ако са едни пружинки вътре, пиши го умрял. При мен беше скъсана една такава.И ВНИМАВАЙ, че тъпото нещо гърми!
        00' Bravo 105 JTD
          В краен случай отвори мястото около колана долу и го смажи ако е счупено нещо търси втора употреба
            Бе, ще го отворя, но не мога да намеря как тези щипки, дето се щракват се вадят от праговете? Направо я счупих и не разбрах въобще как излиза Какво гърми на тези колани, колата е 96 година, не вярвам да има нещо гърмящо по коланите
              освен пружината ако е скъсана тя да прави беля
                VALIO_RACING написа:
                Гърми и още как.Колана е с една дълга пушка.Нарича се пиропатрон.Щом ти заяжда в двете посоки се е скъсала пружинката вътре.Търси читав 2-ра ръка и внимавай с монтажа да не го изгърмиш.
                FIAT BRAVO 1.6
                LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
                  Има спирална пружина, която движи ролката на колана. Ако е изтървала пружината- при навиване може да те контузи. Купи си друг- максимум 30лв да е. Атова, че счупил щипките- при монтажа видиите компенсират липсата на щипките. Има и пиропартон, който ако гръмне- не се знае какво ще стане...
                    Да, ясно, май ще трябва да го погледне някой по в час с това Не мога и не мога да го сваля, дръпнах няколко инструкции, точно за тези щипки, които се чупят гледам, че има на картинките специален инструмент. Аз колан си намерих за 20 лв във Варна от един човек, обаче не мога да смъкна този Питах във фиат представителството ми искат 55 лв за работа по свалянето, като не гарантират, че няма да трошат и те :D
                      Питай колегите от Варна-все някой е сменял преден колан. Вадят се уплътненията на вратите. Зад колана, на облицовката има пластмасово капаче. Махаш го и под него има видия- развиваш я. Водача на колана за нагоре-надолу от долната си страна се натиска, за да излезе пластмасата му. Над скобата на водача има капаче-махаш и него. Хващаш ключ 17-19 и почваш да развиваш болтовете на самия колан. След като разкачиш всичко-повдигаш нагоре- трябва да излезе. Май и аз се омотах... Успех, колега.
