Здравейте.Преди месец станах горд собственик на ФИАТ Пунто 1.2 98година с три врати.Като го взех от автокъщата (естествено ,че бяха сменили каквото може със старо) имах възмойност на първо време да проверя дадения ми от тях акумулатор дали е добър или е за дирекна смяна .Дадох го на човек който се занимава с тях и след зарядката ми каза че има още живот в него.Тогава замерихме зареждането на динамото на колата и то показа 14.3 волта.След няма и седмица реших да направя и прословутото смяна на масла ,ремъци,свещи и филтри (нали така се прави при покупка на автомобил).След обслужването се случиха 2 неща.1- на колата и се вдигнаха оборотите от 800 на 9502- и динамото (генератора на колата ) не зарежда вече на 14.3 волта а пада ...Ходих на майстор и той ми каза " дошло му е времето".А аз защо ли си мисля че при смяната на свещите или на ремъка нещо се е случило с колата за да даде тези промени ...Направих тогава следния тест - на обороти - колата дава само 13.4 волта зареждане на акумулатора,след като включа парно светлини (каквото там може да и се включи да харчи ток) и волатажа пада на 12,7 - 12,8 .Като настъпя да вдигна на над 2000 оборота и волтажа за зареждането и той се покачва ...
може ли при смяна на свещи да се промени зарядното на динамо
Коко се покачва - до 14.3 и задържа ли, или продължава да се покачва и над тази цифра? Ако се задържа и не расте повече - всичко е наред, не го закачай. Нормално е да падне волтажа, след като си включил всички възможни консуматори."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Е при смяна на ремък няма как да се повреди реле-регулатора (джаджавката, която ти държи 14.3 V след алтернатора). Прав е пакумба, под 13.8 не бива да пада. Ходи да ти го сменят за да не изгориш с един акумулатор и да останеш на път някъде."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
