Колеги,някой ще ми обясни ли как действа т.нар. климатроник-Марея 1,8,16V.Вчера привечер реших да "стопля" малко колата-отвън бе 22 градуса,поставих скалата на 26 градуса и вентилатора на AUTO.Какво забелязах-на каквито и градуси да поставях показателя(освен крайните)-винаги духаше с еднаква температура.Нещо не мога да разбера!
Работа на климатроник
Май тези климатроници си искат малко време докато се "опомнят". Иначе ако тръгнеш на дълъг път и поставиш климатроника на някаква температура, си я поддържа. Аз например като ходих миналата година на морето, тръгнах нощта към 4 ч. и понеже беше малко студеничко, сложих климатроника на 22 градуса. Тогава духаше топло. После като се поразсъмна сам започна да духа въздух отвън без да го загрява, а като нагря и слънцето вече си усили самичък вентилатора. Но не става бързо.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
Климатроникът сам си движи клапата, която смесва въздуха, минаващ покрай радиаторчето на парното. Отделно от това регулира и силата на вентилатора. Когато например желаната температура е близка до температурата в купето в момента, вентилаторът върти бавно (да кажем на 1-ва степен). В крайно ляво и в крайно дясно положение вентилаторът върти принудително на 4-та степен без да взима предвид каква е температурата в купето и вкарва или изцяло свеж въздух отвън (при позиция LO), или изцяло прекарва въздуха през радиаторчето на парното (при позиция HI). На всички останали показания за температурата прави комбинация от свеж и затоплен въздух и от сила на въртене на вентилатора.sev написа:значи си ползвал "парното", а не климатроникапо принцип би трябвало да духа с една и съща температура, докато достигне заданиетосамо в най-крайно ляво ще духа външен въздуха най-крайно дясно - само от отоплениетоeman написа:Разбира се че не съм пуснал климатика!Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
