абе кви са тия 30-40 мин. бе колеги. аз акто сменям маслото ня някой колда данеби да чакам по половин час че да и наглася маслото на ниво... това дане е грес че да го чакате това е масло!!! наливаъ 3,4 литра и карай колега! ако искаш да си точен до мм. наливай постепенно и мери на щеката като е на максимума налей още 200-250грама за да се напълнят маслените магистрали и масления филтър. пък и никаде не пише че маслото трябва да е точно на максимума !!!
Удря ли клапани Пунто 1.2 60hp 2001-ва
Значи наистина е 2.8л?Airfan написа:Аз няма начин да налея повече от 3 л, просто ще е много над максимума, така че я вземи спри на равно, изчакай 30-40 мин, дръпни щеката, обърши маслото от нея. После пак я постави на мястото й, извади я и снимай до къде е маслото. Басирам се, че е поне на 3-4мм над максимума ако синалял 3.4 л и нямаш течове. Аха, да, снимай щеката и покажи тук да видим.ThE_PuNiSHeR написа:Другата ми питанка е за маслото. В аутодата пише, че е 2.8л, а в магазина там в техния каталог пише 3.8 на кое да вярвам? Щеката е на максимума, а съм налял 3.4л?
Да.ThE_PuNiSHeR написа:Значи наистина е 2.8л?Airfan написа:Аз няма начин да налея повече от 3 л, просто ще е много над максимума, така че я вземи спри на равно, изчакай 30-40 мин, дръпни щеката, обърши маслото от нея. После пак я постави на мястото й, извади я и снимай до къде е маслото. Басирам се, че е поне на 3-4мм над максимума ако синалял 3.4 л и нямаш течове. Аха, да, снимай щеката и покажи тук да видим.ThE_PuNiSHeR написа:Другата ми питанка е за маслото. В аутодата пише, че е 2.8л, а в магазина там в техния каталог пише 3.8 на кое да вярвам? Щеката е на максимума, а съм налял 3.4л?
На моята и сипах 2500 и е малко над минимума, странно е че на различни места пише различно за количеството дето събира, някъде пише 3,500 другаде 2,800, реално на място ще видите колко събира
И кво ся тоя мотор не удрял клапани, как се не сетих кат сменях ремъка да го превъртя да видя деба.
И аз съм малко като Тома Неверни и затова за пробите дали удря или не - нямат никакъв смисъл, ако коляновият вал не е на белег(да има със сигурност бутало на ГМТ). Ако коляновият вал е в друго положение и буталата са малко спуснати, при такава проба няма да удари, дори по принцип да удря. Все пак, става дума за относително малка зона, в която се срещат буталата и клапаните. Колкото до Мареата, за която питах, стиснах зъби и в момента чака в сервиз за смяна на ремък и ролки.
На белег беше, подготвен за смяна на ремък.Emil74 написа:И аз съм малко като Тома Неверни и затова за пробите дали удря или не - нямат никакъв смисъл, ако коляновият вал не е на белег(да има със сигурност бутало на ГМТ). Ако коляновият вал е в друго положение и буталата са малко спуснати, при такава проба няма да удари, дори по принцип да удря. Все пак, става дума за относително малка зона, в която се срещат буталата и клапаните. Колкото до Мареата, за която питах, стиснах зъби и в момента чака в сервиз за смяна на ремък и ролки.
