Здравейте, имам нужда от помощ. Скоро си махнах катализатора, сложиха тръба, първият месец всичко беше ок, но сега мирише зверски на бензин, разхода е огромен ( към 10 градско) и колата не върви както трябва. Освен това има някакво придърпване на ниските обороти, имаше го и преди обаче , но сега е по-осезаемо. Какво мислите? Аз съм доста бос в тази област и имам нужда от съвет от някой, който не мисли само как да вземе пари...... Благодаря предварително!!!!
Fiat Brava 1.2 2000 висок разход на гориво
Според мен колега (защитниците на катализаторите сигурно ще ме изядат) причината 100% не е в липсата на катализатора !!! каквато и да е , не я търси в демонтажа на катализатора , поне на 4 мои коли съм свалял катализаторите и никога не е имало никакви такива проблеми , дори в два от случаите разхода чуствително падна (под чуствително имам предвид около литър на 100 км) !А както казваш при теб всичко е било нормално първият месец , така , че причината е някъде другаде! Мини една диагностика да видиш какъв е случаят!Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
Моето предно браво беше с тоя мотор и беше с махнат катализатор така че проблема не е от него.Да не би като са го махали да са ти повредили ламбда сондата? Пишеш че е 2000 година, да не би да е по новата версия с 2 ламбда сонди преди и след катализатора и да дава грешка на таблто?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
10/100 разход в града огромен!!!??? В град Варна!? Колега ами то това е горе долу заводския разход! Та на мен 1,9 ЖТД ми дава разход около 8/100 при заводски 7,4/100 и то в град Ямбол. Ти какъв разход очакваш?http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/2719.htmlPeugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
Махането на катализатора може да доведе до понижаване на разхода,но не и до повишаването му.Проблема го търси другаде,не е в катализатора.А разход 10 градско,ако ти се струва огромен на бензин можеш да дойдеш и да покараш малко в София.Тогава ще си спокоен за разхода си :DFiat 1.4 12V
И аз имах съмнения за теч на бензин, но проверявах даже спирах на сухо място и гледах сутринта, но петна нямаше. За колегите , които казват , че 10 е нормален разход за тази кола - бъркат, разхода ми беше не повече от 7-8, извънградско 5,5-6 л. И аз се притеснявам за ламбда сондата, но грешка на таблото няма, когато махаха катализатора ги питах, казаха няма проблем....... Не съм сменял скоро горивен филтър, дали пък от това може да е, или от кабели на свещи. защото и придърпва....диагностика 100 % ще мина скоро!
Идеален разход от Варна- Сл . Бряг по голямата част от пътя е само завои и искачване там подържането на постояна скорост е невъзможно .Моята 1.6 дава по голям разход ,а след махането на катализатора имали голяма разлика в шума че мен това ме спира да го махам.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Абе глупости пишете относно разхода. Пак ви казвам тоя мотор съм го засичал по пътя по искърското дефиле дето пак е завои и стръмно и ми дава 5. Карал съм го и моето там и гарантирам че не ми е харчило 8 на 100. Провери си колата внимателно, още повече щом казваш че преди това е харчело по малко. Мириса на бензин може да идва от богата смес, примерно ако са ти повредили ламбда сондата и заради това да харчи много.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
За разхода... Брава 1,2, 16V 2000г. по касови бележки при зареждане и изминати километри, за почти 2 години, зимен, летен, грдско, извън ... всичко на куп - под 6 на сто. Това е при спокойно и нормално каране.Колега, нещо с колата ти не е наред, лабда сонда, инжектори, датчици за температура... диагностика си трябва.Fiat Brava 1,2 16V SX и колело
nicko написа:За разхода... Брава 1,2, 16V 2000г. по касови бележки при зареждане и изминати километри, за почти 2 години, зимен, летен, грдско, извън ... всичко на куп - под 6 на сто.браво 1,6/90 - 09 г.
slonikon написа:...Fiat Brava 1,2 16V SX и колело
