Здравейте колеги.Може ли някой да ми отговори на следния въпрос.Защо от ауспуха на Типото тече вода( Какъв е този конденз? в това топло време?Ауспуха ми е абсолютно чист, дори пръста не можеш да си изцапаш (при градско каране)А по видът на свещите се съди за състоянието на двигателя, а те са светло-кафяви до сиво ,тоестдвигателя е добро състояние с добро изгаряне.Нямам газовата уредба.
Кой ще отговори ?
Re: Кой ще отговори ?
Това си е съвсем нормален процес, докато има разлики в температурите, или докато не ти загрее ауспуха, конденз ще има!През зимата, за по-дълго време - а през лятото за по-кратко, но е неизбежен!И ако колата се кара на къси разстояния, задното гърне е винаги с вода, поне по дъното!rumen59 написа:Здравейте колеги.Може ли някой да ми отговори на следния въпрос.Защо от ауспуха на Типото тече вода( Какъв е този конденз? в това топло време?Ауспуха ми е абсолютно чист, дори пръста не можеш да си изцапаш (при градско каране)А по видът на свещите се съди за състоянието на двигателя, а те са светло-кафяви до сиво ,тоестдвигателя е добро състояние с добро изгаряне.Нямам газовата уредба.
Може би си прав колега, защото това става при каране на къси разтояния!!!hit-ko написа:Това си е съвсем нормален процес, докато има разлики в температурите, или докато не ти загрее ауспуха, конденз ще има!През зимата, за по-дълго време - а през лятото за по-кратко, но е неизбежен!И ако колата се кара на къси разстояния, задното гърне е винаги с вода, поне по дъното!rumen59 написа:Здравейте колеги.Може ли някой да ми отговори на следния въпрос.Защо от ауспуха на Типото тече вода( Какъв е този конденз? в това топло време?Ауспуха ми е абсолютно чист, дори пръста не можеш да си изцапаш (при градско каране)А по видът на свещите се съди за състоянието на двигателя, а те са светло-кафяви до сиво ,тоестдвигателя е добро състояние с добро изгаряне.Нямам газовата уредба.
