Здравейте,Дръжките с които се отварят отвътре вратите на моята марея са доста поиздраскани,най-вече тази отпред отдясно.Може би пластмасата от която са направени с времето старее и всяко драсване с нокът или с маникюр остава като светло сива черта.Предполагам,че много от колегите имат този неприятен проблем.Като цяло интериора на моята марея е изключително запазен,по таблото няма драскотинка и пластмасите са в отлично състояние.Само тези вътрешни дръжки ме дразнят,защото създават лошо впечатление за цялата кола.Та въпросът ми е дали има начин тези дръжки да се боядисат с някаква тъмно сива боя и да се заличат тези драскотини и стареенето на пластмасата?До сега не съм срещал коментар по този въпрос и ми е интересно какво евентуално може да се направи.
Боядисване на вътрешните дръжки за отваряне на вратите
Аз мога да ти кажа какво не трябва да правиш понеже това направих аз
Свалих си всички дръжки на вратите пластмасите под копчетата за ел. стъклата централната конзола пластмасата през таблото на километража и тн. Взех възможно най-тънката шкурка и започнах с шкуренето падна около 3-4часа шкурене за да падне поне малко от предната боя и за изравняване на неравностите. В крайна сметка, ДА неравностите се махнаха но надрасканото остава с пълна сила дори след като ги напръсках с черен спрей и то дори 2 пъти. Първия ден пръскане и съхнене, на втория ден след като са изсъхнали пак пръскане и на 3-тия ден слагане. Извода - НЕ ИЗПОЛЗВАЙ ДОРИ НАЙ-СИТНАТА ШКУРКА а вкарай няква иновация и виж с какво друго можеш да ги поошкуриш. Това е от мен дано съм бил полезен.
Те тези дръжки нямат реално дълбоки надрасквания,а само пластмасата е станала по светло сива и на бели ивици -може да стане само с боядисване,но не знам с каква боя -затова питам ако има някой друг,който го е правил да сподели. :Ddolarcho написа:Аз мога да ти кажа какво не трябва да правиш понеже това направих аз
Свалих си всички дръжки на вратите пластмасите под копчетата за ел. стъклата централната конзола пластмасата през таблото на километража и тн. Взех възможно най-тънката шкурка и започнах с шкуренето падна около 3-4часа шкурене за да падне поне малко от предната боя и за изравняване на неравностите. В крайна сметка, ДА неравностите се махнаха но надрасканото остава с пълна сила дори след като ги напръсках с черен спрей и то дори 2 пъти. Първия ден пръскане и съхнене, на втория ден след като са изсъхнали пак пръскане и на 3-тия ден слагане. Извода - НЕ ИЗПОЛЗВАЙ ДОРИ НАЙ-СИТНАТА ШКУРКА а вкарай няква иновация и виж с какво друго можеш да ги поошкуриш. Това е от мен дано съм бил полезен.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
Предполагам,че не се лющи и не пада след месец,два? :Ddolarcho написа:Обикновен спрей, избираш цвят, отиваш в практикер и накасата около 5-6лв
пръскаш след това от около 15-20см и ефекта е мн добър
Абсолютно НЕ, просто както казах по-горе в поста "Две бой са ти задължителни" не бързай просто всеки един детайл го пръсни 2 пъти, като съвет от мен, гледай да не задържаш мн спрея на едно място щото се разтича и става мазало. Просто го движи по хоризонталата и в момента в който боята изцяло покрие детайла спираш и преминаваш в другата ми част и така 2 пъти
Аз пък ще те посъветвам да ги минеш само със ситна водна шкурка, колкото да им обереш покритието. Моите ги боядисвах със обикновен спрей, обаче седмица след това почнаха да се търкат и след като ги изшкурих не са мръднали
Toyota Prius 1.5 Hybrid
lithrone
Водно и спрей черен мат.Пробвано е и гарантирам, че ще останеш доволен.Важно е да вземеш хубав спрей.
Колега след лятното освежаване на пластмасите в купето пунтото светна! Най добре е ако ще правиш нещо подобно да помислиш за свалянето и на други пластмаси от салона, за да не даваш пари само за едните дръжки.Аз направих следното;-размонтирах набелязаните пластмаси-миене с обезмаслител-водна шкурка да се позаглади издраното-пръскане с грунд за пластмаса-пръскане с шприц-кит /filer/-изглаждане с водна шкурка след изсъхване -пръскане с боя каквато си избрал като цвят на две ръце да покрие хубаво-покриване с лакП.П. всичко изброено по-горе са спрейове на марката duplicolor и можеш да ги намериш в бриколаж.Другия ти вариант е след измиване да боядисаш въпросните пластмаси с боя спрей за пластмаса /брони/ пак на горепосочената марка, пак в бриколаж. По-бързо и по-евтино е но незнам дали ще постигнеш желания ефект.Успех!
Колеги, защо се вкарвате във филми точно за пластмасовите дръжки. Цената за брой по спомени беше около 5 лв., а смяната става с отвиване и завиване на две болтчета. Какви шкурки, какви спрейове... Не си ли цените труда и времето?! И в крайна сметка едва ли ще станат по-добри от новите. Айде успех в начинанието!Peugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
lithrone
Ще станат меко казано по-добри.venco67 написа:И в крайна сметка едва ли ще станат по-добри от новите. Айде успех в начинанието!
Стават много по-добри особено ако имаш време да си поиграеш и да проявиш малко креативно мислене, да напаснеш интериора към твоя стил. Ако не здраве да е. А и както казах няма смисъл да се вкарва колегата във филма само заради едните дръжки. Ако е само за тях нови за по 5 лв. както каза колегата venco67Поздрави!lithrone написа:Ще станат меко казано по-добри.venco67 написа:И в крайна сметка едва ли ще станат по-добри от новите. Айде успех в начинанието!
