След като два месеца бачка безотказно и перфектно, драмата започна преди около месец (може би
)тогава по време на пътуване с влючен климатик от духалките излезна за миг нещо като пара/газ/разпръскана течностне замириса и не се повтори и климата продължи да бачка, до преди седмица две когато жената ми съобщи че климатика не работел
Днес след пробата на акумулатора аз взех фиатката и оставих на жената бенца. Между другото си закупих и сенник от mashata - 10кс. и така реших да го пробвам пустият му климатик - не работи
като се натисне копчето се чува и усеща включването на компресора и започва да свисти/свири нещо!!! което се чува в купето от към духалките. При двигателя нищо не се чува. Шумът не е от вентилатора защото се чува едва при натискане на копчето за климата и при изключване изчезва постепенно - все едно има и друга перка (вие ще кажете така ли е
), но крайният резултат е че не духа СТУДЕНО, пак и тоя шум го нямаше до преди това.относно шумът - тоя най-много наподобява изспускане на въздух от надуваем обект - пояс, дюшек, плажна топка и т.н :D
