Здравейте! Решил съм да отворя фара на фиатчето , но не знам как да стане номера..Говорим за първите фарове на Tipo , а не тия заоблените от фейслифта
Баш правоъгълните..Имам резервни, и на тях практикувам ..Въпроса ми е как да сваля стъклото , без да има счупвания и наранявания ..През главата ми мина идея , да се нагрее , и после с натискане вече да излезне.. Но не съм сигурен
Приемам предложения и съвети
Мерси!
Отваряне на фар на Фиат Типо
Здравей колега, аз лично съм го правил това 4 пъти - няма нищо сложно.1. Махаш стягащите скоби - те са метални и са отстрани на стъклата.2. С макетен нож или друг подходящ инструмент отнемаш от полиуретановото лепило. 3. С права отвертка малко по мако отлепваш стъклото от пластмасата. Аз съм го правил без нагряване, но ако искаш - пробвай.4. Почистваш стъклата от лепилото - първо механично, псле с чист спирт или ацетон. Не се престаравай, защото при последващото лепене пак ще се нацапат. Просто мани кокото можеш от старото лепило. 5. Каналите, където ляга ръба на стъклото също се почиства от лепилото.6. Чистиш, миеш рефлектори и т.н. с дестилирана вода.Купуваш си полиуретаново лепило и по обратния ред сглобяваш. Лепилото се полага само в канала и стъклото после го уплътнява. Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
nedialk00
колега, със сешоар или духалка нагрявай фара около стъколото където е залепено към пластмасата с полиуретановото лепило, и става много по-лесно
