Привет колеги!Имам Пунто 1,1 базов модел,без каквито и да е екстри,но много се дразня,че нямам индикатор за температурата на мотора(има само червена лампа,но ако светне е вече късно) и нямам оборотомер.Мога ли да заменя таблото с уредите от Пунто 1,2(то е с фул уреди) и ако може,как става свързването им?Благодаря Ви предварително
Смяна на уредите на таблото на Пунто 1,1 от Пунто 1,2
Смяната става без никакви проблеми. Само че:Трябва да смениш след това датчика за температурата на двигателя, тъй като има разлика между датчика на кола с "лампа за прегряване" и кола със скала за температурата. Също така има вероятност в ел. инсталацията, да не е пуснат проводника за оборотомера от ECU-то до таблото. Но и това става сравнително лесно. На мой приятел го направихме това, но на дизелово пунто. Същото е и при бензина, само че "пин-а" на ECU-то е различен. Потърси из форума, имаше информация за това кой точно пин на ECU-то трябва да свържеш с кой пин на таблото.Fiat Punto 1.1 '97
