Привет колеги!Направо на проблема..Реших да сменям въздушния филтър,но при отвиването на двата дълги болта резбата превъртя и сега няма развиване!Като ги гледам така са някъде към 12-15 см дълги!Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и кой е най-лесния и евтин начин да се оправи!Благодаря предварително на отзовалите се!П.П Колата е от подписа.
Кутията на въздушния филтър
Втулките които са запресовани в пластмасата в долния край на кутията и които играят роля на гайки, в които се завиват болтовете, клеясват и когато започнеш да развиваш болта, вместо да се развие, втулката превърта в пластмасата на кутията. Можеш да опиташ докато развиваш, да дърпаш капака нагоре, така че, втулката да се извади от долната част на кутията със все болта. След като свалиш капака, развиваш болтовете от втулките, а самите втулки лепиш със смола обратно в гнездата им.Fiat Punto 1.1 '97
Благодарение на Живко(////) проблема е решен чрез сложна операция с флекс,като се разрязаха главите на болтовете,след това сваляне на корите под калника(за да може да излезе кутията),махането на старата кутия и заменянето й с друга втора ръка...Друг начин освен от под калника да се извади не виждам..Bravo 1.9 JTD със 105 магаренца!
Пътят не е мястото,където можеш да покажеш агресивността си...
