Здравейте колеги...проблемът ми е следния: тече ми масло от скоростната кутия от капака който съм оградил на снимката(това не е моята скоростна кутия просто съм я дал за пример)..интересува ме като се развие този капак има ли гарнитура или някакво уплътнение което е между него и корпуса на скоростната кутия за да знам дали да развивам и да сменям ?
Тече ми маслото на скоростната кутия :((
nedialk00 -
Колегите са ти казали какво да направиш,но имаи предвид,че ограденото от теб не е един цял капак само.Едното е капак,а това което стърчи е междинна плоча между този малък капак и големият капак на кутията или поне при мен е така,а кутията ми се вижда доста сходна.Ако не си сигурен откъде е течът може да свалиш и тази плоча,да почистиш и там контактните повърхности и да намежеш със силикон и после и самият капак и така...Виж колко време иска силиконът до пълно засъхване и,за да си спокоен,не пълни веднага маслото и караи колата,преди да изтече това време(стига да не е една седмица
)Между другото не знам дали намясто ще имаш достъп да развиеш и извадиш болтовете.Два или три от тях са доста дълги и поне при мен мостът със сигурност ще пречи.П.П.Не пречи да пробваш де,щом тече така или иначе ще иска намеса.
Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
nedialk00
трябва да свалиш пак капака, и много внимателно ако стърчи част от болта, с яки клещи или хубав тръбен ключ да го развиеш; и това да ти е за урок да не стягаш като хамал
айде успех и дано да не си преебал резбата
Колега, може ли да ми кажеш сложна ли е процедурата по свалянето на този капак, какво се сваля и т.н.?Моята като е 96’ година дали има уплътнение? Yellow_Flash_Colorz_PDT_22"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
nedialk00 -
Ако стърчи част от болта е най-добре след като се свали капака да се навие гайка в стърчащата част от болта и да се завари за нея. Усилието, с което е стегнат болта до скъсване е голямо и само така може да се извади безпроблемно. Успех !nedialk00 написа:трябва да свалиш пак капака, и много внимателно ако стърчи част от болта, с яки клещи или хубав тръбен ключ да го развиеш; и това да ти е за урок да не стягаш като хамал
