Здравейте, колеги! Преди малко както си карам на климатик на път за вкъщи колата започна да придърпва и изгасна. Запалих я на бензин, започна да се тресе цялата от ниски обороти, спрях климатроника, превключих на газ, но нищо не се промени и след малко изгасна. Опитах да запаля отново, но без резултат, като че ли се давеше. Гориво си имам, затова изключвам този вариант. Отворих капака и нищо нередно не забелязах. Свещи и кабели смених преди около 15 000. Двигателя е мит миналата седмица, но оттогава изминах поне 1000 км без проблем. Някой имал ли е подобни симптоми? Благодаря Ви предварително!
Проблем! Темпрата ме изостави!
До смяна на ремъци остават 15 000, въздушен филтър смених миналата седмица, както и водната помпа. Съмняваме вече от миенето на мотора мината седмица нещо по електрониката да не е заминало. Одеве като изстина запали на бензин, но като че ли работеше на 3 цилиндъра и загасна след малко. Моторче за празния ход, датчик, компютър? Между другото къде се намира той?
Ами пробва ли да разкачиш батерията за половин час и пак да опиташ, освен това провери пак свещи и кабелиСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Заведох я на елкон, сменихме бобината(двуизводна комбинирана) и пак се оказа, че работи на 1-ви и 4-ти цилиндър. В понеделник ще изследват компютъра. Споменаха за някакъв транзистор в него, който може би си е заминал и ще пробват да го сменят, ако има начин. Ако не е и оттам ще се търси другаде причината. Благодаря Ви за предположенията, другиден ще напиша какво е станало!
