Неприятен шум
    Неприятен шум
    Здравейте.Проблемът е следния:когато запаля колата(студен свигател) го няма този неприятен шум (вой). След време(колата е загряла) вече започва да се чува.На място шумът е много силен. При завъртане на волана, наляво или надясно, се чува шум като стържене. По време на движение, при висока скорост, шумът от завъртане на волана не се чува. Не се чува и този неприятен шум от колата. При маневра, например при паркиране, шумът е много силен и този при завиване на волана.Колата е Fiat marea 1.8
    Най-вероятно помпа на хидравликата.Започни от нея.Погледни състоянието на маслото в системата и дали вубще има.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      и при мен има подобен шум ама е повече обратно стърже при тръгване със завиване и се оказа вътрешно каре Трябва да се прегледа по обстойно на канал иначе може да си сменяш части така все ще излезе някоя
        Този "вой" обикновено е от пистовия ремък. Чува се на ниски обороти, и като натовариш хидравликата на волана се усилва. При високи обороти триенето се увеличава, ремъка спира да приплъзва и този "вой" изчеава. Провери и за затегнала ролка, динамо и всичко което се задвижва от този ремък. А ремъка веднъж започне ли да вие значи е за смяна.
          Прегледай си маркучите или тръбичките с каквото там ти е хидравликата да не би някой да е преплескан. На баща ми на Ланчията го имаше същия шум и се оказа сплескана тръбичка за маслото на хидравликата и се натоварва помпата и можеш сам да си напраиш извода нататък.Изправихме я и шумът изчезна дори в крайно положение на волана. Поздрави.
          93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
          00' Fiat Bravo JTD 105 SX "SS.Steel/Trofeo" - Ръмжи и бега! (вече на бащата)
          Стигат ли ти парите, значи не ти стига въображението!!
