Здравейте. Да попитам,съединителя подлежи ли на регулиране и как? Моят отделя като го натисна до дъно. Ако обезвъздуша системата на спирачките ,може ли това да помогне?
Стило- съединител-реглаж?
Благодаря за отговора. Тази помпа след педала от кьм двигателя ли се сменя. И ако има вьздух в системата,това какви симптоми би породило..?iakvvu написа:Не се регулира.Обърни внимание на помпите и най-вече горната след педала.Другата е лагер-помпата вътре при съединителя.STILO JTD 1.9- 115 BLACK
Нямам идея как се сменя на Стило тази помпа.Системата на помпите(с лагер-помпа) сама се обезвъздушава през долната помпа след неколкократно динамично напомпване със педала.За да имаш въздух в системата трябва някъде да е нарушена цялоста и.Огледай и това,но е малко вероятно.Аз лично залагам на горната помпа.А педала връща ли се?Случвало ли се е да остане в долно положение?AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Никога не е оставал долу. По скоро сутрин е ок,но след като покарам, се явява голям празен ход.Все едно до половината няма никой.iakvvu написа:Нямам идея как се сменя на Стило тази помпа.Системата на помпите(с лагер-помпа) сама се обезвъздушава през долната помпа след неколкократно динамично напомпване със педала.За да имаш въздух в системата трябва някъде да е нарушена цялоста и.Огледай и това,но е малко вероятно.Аз лично залагам на горната помпа.А педала връща ли се?Случвало ли се е да остане в долно положение?STILO JTD 1.9- 115 BLACK
Виж в линка по-долу. Мисля, че проблема е сходен.http://www.fiatforum.com/stilo/25159...en-clutch.htmlFiat Marea 1.8 16V ELX
Re: Стило- съединител-реглаж?
Обезвъздушаването на лагер помпата/съединителя/ става като накараш някой да натисне ПЛАВНО педала и го задържи в долно положение.Разкачаш връзката на лагер помпата и изчакваш да потече сп. течност.Никога не се помпа както при обикновенните помпи.Винаги с еднократно плавно натискане на педала.Това се повтаря около 20-25 пъти.rosian написа:Здравейте. Да попитам,съединителя подлежи ли на регулиране и как? Моят отделя като го натисна до дъно. Ако обезвъздуша системата на спирачките ,може ли това да помогне?Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
