От тук се прави центровката при зацепване на ремъка, струва ми се.
Дупка в кожуха на скоростите
nedialk00
какви са тия дупки дето ги прави.. нещо е под напрежение там за да прави такива дупки ей така от нищото
запуших я и тази дупка :D,долях отново масло щото старото беше по целия двигател разхвърляно но 3-та скорост нещо ми прави мизерии неиска да влиза трябва яко бутане и след много хрущене влиза.И другия проблем е 4е по4наха да вият скоростите от 3 нагоре тоест 3 4 5 на първа и втора няма ядове.Въпроса ми е имали шанс да изкара 1000км щото ми предстои пътуване или ще забие някаде
Инфо от нета. Ако кутията ти е C.514.5.13 се слага още на:FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80FIAT BRAVA (182) 1.4 (182.BG)FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA)FIAT BRAVO (182) 1.2 16V 80FIAT BRAVO (182) 1.2 16V 80FIAT BRAVO (182) 1.4 (182.AA)FIAT BRAVO (182) 1.4 (182.AG)FIAT MAREA (185) 1.2 16VFIAT MAREA (185) 1.4 80 12VFIAT MAREA Weekend (185) 1.2 16VFIAT MAREA Weekend (185) 1.4 80 12VFIAT PUNTO (176) 1.7 DFIAT PUNTO (176) 75 1.2FIAT PUNTO (176) 90 1.6FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 90 1.6FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 DСигурно има разлика в предавателните числа и не е лошо да провериш предварително в ЕПЕР какви са.скоростиMarea Weekend HLX Jtd 110
oO(_)____////____(_)Oo
Ми незнам за каква центовка ми говорите аз много пъти съм мил двигателя и дупка там не е имало,освен да е имало капа4е некакво.Сега като се свали ще питам маистора дали е трябвало да се запуши и да не е то скоростите заминахаAirfan написа:И на мен така ми се вижда там градусите, точно за центровката, но явно и нея я е запушил.Tihomir78 написа:А бе колега тя тая втората "дупка" .... аз ли не виждам ама тва е за центровката, а иначе едва ли ще стават кутиите , ще имаш разлика в предавателните числа.
Има гумена капачка, но там не влиза нито излиза нищо от скоростите. Вижда се само маховика и да речем, че можеш да намокриш и съединителя. Нищо повече.Punto_Manqk написа:Ми незнам за каква центовка ми говорите аз много пъти съм мил двигателя и дупка там не е имало,освен да е имало капа4е некакво.Сега като се свали ще питам маистора дали е трябвало да се запуши и да не е то скоростите заминахаAirfan написа:И на мен така ми се вижда там градусите, точно за центровката, но явно и нея я е запушил.Tihomir78 написа:А бе колега тя тая втората "дупка" .... аз ли не виждам ама тва е за центровката, а иначе едва ли ще стават кутиите , ще имаш разлика в предавателните числа.
Колеги да продължим темата и другите скорости заминаха,по точно се опитах да сваля червеяка(така ли се казваше) от скоростите и при завиване на винта напуках кожуха,точно над пробката за източване на маслото.Пробвах с поксипол нестава постоянно капе,червен силикон също не става идеи какво може да хване здраво,варянта с сваляне на скоростите и лепене не ми допада,да дам 80лв за демонтаж и монтаж.
С какво го завиваш този червяк?!Не е зле да си потърсиш БТР, дано е с по-здрава кутия...Punto_Manqk написа:Колеги да продължим темата и другите скорости заминаха,по точно се опитах да сваля червеяка(така ли се казваше) от скоростите и при завиване на винта напуках кожуха,точно над пробката за източване на маслото.Пробвах с поксипол нестава постоянно капе,червен силикон също не става идеи какво може да хване здраво,варянта с сваляне на скоростите и лепене не ми допада,да дам 80лв за демонтаж и монтаж.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Дай снимкиPunto_Manqk написа:Колеги да продължим темата и другите скорости заминаха,по точно се опитах да сваля червеяка(така ли се казваше) от скоростите и при завиване на винта напуках кожуха,точно над пробката за източване на маслото.Пробвах с поксипол нестава постоянно капе,червен силикон също не става идеи какво може да хване здраво,варянта с сваляне на скоростите и лепене не ми допада,да дам 80лв за демонтаж и монтаж.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Нямам снимки а и немога да направя първо защото наи близкия канал е на 10 км от нас,и второ първо го лепих с поксипол после с силикон и нищо не се вижда,а и така не мога да я карам за да не стане по голяма беля.Трябва нещо на място да се мисли с крикове да я дигна да залепа цепката да налея масло и да се моля да не е направила белята вечеDanchojn написа:Дай снимкиPunto_Manqk написа:Колеги да продължим темата и другите скорости заминаха,по точно се опитах да сваля червеяка(така ли се казваше) от скоростите и при завиване на винта напуках кожуха,точно над пробката за източване на маслото.Пробвах с поксипол нестава постоянно капе,червен силикон също не става идеи какво може да хване здраво,варянта с сваляне на скоростите и лепене не ми допада,да дам 80лв за демонтаж и монтаж.
.Засега няма шумове и скоростите влизат лесно ако я залепя и сменя маслото може и да изкарам касмет,даите идеи с какво се лепи алумин мисля си за течен метал какво мислите ще има ли ефект или да не се занимавам
