Тъй като моя дебитомер е развален какво, ще кажете колеги за на Hoffer около 130лв е, има и по-скъпи на Hoffer , тези на BOSH са към 250-300лв.Дали ще мерят еднакво въздушната маса, че моя от 300мл/грама на място пуска само 50мл/г и колата пуши и е загубила мощност.Или дайте линкове от къде мога да си взема нещо тънко дето пак да върши работа?
Дебитомер Stilo 1.9JTD
Здравей колега, само да ти кажа, че в бош по принцип са си свалили цените. В алфа форума има тема за дебитомерите: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=25278 разгледай, питай.... все ще се намери някакъв вариант.Успех.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Хофер в никакъв случай - това е най-ужсният възможен дебитомер! Подлъгах се везнъж и взех такъв и... О ужас - колата направо се побърка - сутрин като запаля тресе и от ауспуха излиза бял пушек и мирише яко на сурова нафта, после като загрее проблем във високите обороти - около 3000 оборота отзат плътна черна завеса... Не е за разправяне. Има аналози, но Хофер не ти препоръчвам - най добре Бош.Най-вече Astra H 1.9 CDTI (JTD) 120 к.с. и ако има къде Делта 3
Защо? Аз съм с Хофер- вече около 25 000км- проблеми няма. Двигателя работи много добре в ускорение- проблеми от дебитомера нямам. На магистралата на доускорение режа до 4000об/мин. - нормално е да пропуши, но не и да прави димна завеса. Зависи и откъде се зарежда гориво- лично мнение. Но 300 лева за Бош няма да дам. Пробвай как е с изключена букса на дебитомера.D. Stanev написа:Хофер в никакъв случай - това е най-ужсният възможен дебитомер! Подлъгах се везнъж и взех такъв и... О ужас - колата направо се побърка - сутрин като запаля тресе и от ауспуха излиза бял пушек и мирише яко на сурова нафта, после като загрее проблем във високите обороти - около 3000 оборота отзат плътна черна завеса... Не е за разправяне. Има аналози, но Хофер не ти препоръчвам - най добре Бош.Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
На какъв ДВГ си сложил дебитомера от JTD ?iakvvu написа:Аз съм с чисто нов дебитомер на Bosch от JTD 105.Цената беше 136 лв. Свалих сензора и го прехвърлих на старата тръба.С него съм по-доволен от динамиката,от колкото с такъв за 115.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
