наскоро си смених свещите и изминах 500 км с тях и с нови кабели, промяна осезаема няма освен в ниските обороти, но преди малко реших да извадя свещ да видя какъв цвят е придобила и
бяха си така бели като сняг както съм ги сложил, а мисля че 500 км е напълно достатъчно да придобият цвят или се лъжа ?
придобиване на цвят на свещите - след колко км ?
nedialk00Етикети: –
nedialk00
http://www.bosch.com.au/content/lang...ster.pdfЕто да се ориентираш, защото ти ги виждаш най-добре.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
nedialk00
старите са идеални като цвят, но са износени; а тези новите незнам защо така не придобиват цвят, нямат нищо подобно с тези снимки който са в пдф-а на бош
колата я карам на газ и както казах няма никаква разлика след смяната на свещите освен по-добро тръгване от ниски обороти
Виж дали това ще ти помогне. Наблегни на цвета на централният електрод.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=31852Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
nedialk00
бял като сняг е, а трябва да е като старите ми свещи керемидено-червен, и не е от смесите това понеже нищо не съм правил друго просто смених свещите
nedialk00 -
значи за определяне качеството на сместта се гледа металния електод основно. полюса както още му се вика. Централния електрод също хваща нагар и има същите признаци като металния полюс. Керамиката не може да даде повече инфо за горенето в цилиндъра от електрода, тя може да хване нагар от масло, да се сцепи, да се опуши...., но всичко това е и на електорда. Така че ако ти е бяла керамиката, това означава или много нови свещи, все още нямали време да се омаслят примерно, или чудесно работещ двг, който няма да ги омасли и т.н.. Така че си гледай най-добре полюсите и по тях съди. Не знам колко разбираемо го казах....nedialk00 написа:само керамиката е бяла
Малко да изтупам темата на колегата и същевременно да я ползвам. Преди около 50-ина км смених свещите. Сложих NGK BKR6EKC, както си пише по дебелите книги. Днес реших да хвърля едно око как са се оцветили и резултатът е, че малко ми белеят. Та след колко км долу-горе трябва да придобият керемедин цвят (или поне да не е стряскащо бял) тези свещи?Stop giving directions, just say "Follow me."
