Колеги,измъчва ме един въпрос и не ми дава мира.Някой има ли предтстава до колко време е допустимо да свети лампата на маслото след старт на двигателя. Аз съм убеден, че преди смяната на маслото лампата ми светеше по-кратко време. Утре ще сменя филтъра, защото сега съм с Clean и съм се убедил, че са боклуци, но как се подлъгах да сложа не знам.В момента след старт на мотора при мен свети повече от секунда, даже понякога клони към две. Преди гаснеше почти веднага след старт. Леко съм притеснен, защото това малко или много води до по-бързо износване на плъзгащите лагери. Ако филтъра не задържа маслото в себе си, а всеки път се пълни наново, то това не е ли проблем за двигателя ?Споделете и вие своя опит и знания. Благодаря!
Светене на лампата на маслото след старт - времетраене
По принцип моята свти по-малко от секунда, но сподели все пак какво масло си налял. На една от служебните ни коли спукаха картер и след епене на картера незнам какво са наляли, но откакто лепиха картера, лампата са маслото свети около 2 - 3 секунди. Предполагам че е от маслото.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Смени масления филтър. Търси с два клапана. Там ти е проблема. Моята лампа гасне още на стартер. И на трите ми каручки.На теория мотора завърта на "сухо". За съвременните двигатели обаче, това не важи, тъй че не е болка за умиране.Слав написа:.... Ако филтъра не задържа маслото в себе си, а всеки път се пълни наново, то това не е ли проблем за двигателя...
а как да го познаем тези с 2 клапана? аз не съм срещал досега обозначение за 2 клапанаRokambol написа:Смени масления филтър. Търси с два клапана. Там ти е проблема. Моята лампа гасне още на стартер. И на трите ми каручки.На теория мотора завърта на "сухо". За съвременните двигатели обаче, това не важи, тъй че не е болка за умиране.Слав написа:.... Ако филтъра не задържа маслото в себе си, а всеки път се пълни наново, то това не е ли проблем за двигателя...Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Отговора е филтри MANN. Имах същият проблем с пандата и забележете - с оригиналният филтър. Изобщо не съм се замислял, поставих МАНН и край. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Ето го и за конкретният автомобил http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...ckToPage=1за този от подписа на колегата говоря.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Слав, ако искаш такъв филтър, мога да те свържа с директен вносител или направо да ти го взема а ти да си го получиш от мен. Мога да питам и за цена. От поне 8 год. взимам такива филтри и нямам проблем. С оригиналният филтър, лампата на Пандата гаснеше така 1-2 сек. след старт. Отговора от Ауто Италия, беше - Това е нормално. Защо сега гасне под 0,5сек? При това с по-рядко от предписаното масло.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Не. Маслото с по-нисък визкозитет по-бързо стига до точките за мазане, по-лесно минава по маслената магистрала и по-лесно изтича от лагерите, съответно по-късно ще създаде необходимото налягане при датчика за да сработи, който е при филтъра. По-гъстото масло ще го задейства почти веднага, поради вискозитета си. Разбира се това не означава, че имаме добро мазане. Точно там бъркат и колегите, които люскат в двигателите работен вискозитет 50 и си мислят че като лампата загасне всичко е ОК! Да ама не. Маслата пък които са вече с изгубени вискозитетни свойства, вообще пък не задействат датчика.biser_as написа:Е с по-рядко масло е нормално да изгасне по-бързо, не мислиш ли?Danchojn написа:С оригиналният филтър, лампата на Пандата гаснеше така 1-2 сек. след старт. Отговора от Ауто Италия, беше - Това е нормално. Защо сега гасне под 0,5сек? При това с по-рядко от предписаното масло.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
преди 2 дни смених маслото. следващия път ще те послушам и ще търся маннDanchojn написа:Отговора е филтри MANN. Имах същият проблем с пандата и забележете - с оригиналният филтър. Изобщо не съм се замислял, поставих МАНН и край. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Ако може и други да се възползват от предло жението ти към колегата Слав, бих искал да те помоля да ми кажеш цена за W 713/16 или направо да ми вземеш два броя.Danchojn написа:Слав, ако искаш такъв филтър, мога да те свържа с директен вносител или направо да ти го взема а ти да си го получиш от мен. Мога да питам и за цена. От поне 8 год. взимам такива филтри и нямам проблем. С оригиналният филтър, лампата на Пандата гаснеше така 1-2 сек. след старт. Отговора от Ауто Италия, беше - Това е нормално. Защо сега гасне под 0,5сек? При това с по-рядко от предписаното масло.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Сега ще се обадя.Stefanaki написа:Ако може и други да се възползват от предло жението ти към колегата Слав, бих искал да те помоля да ми кажеш цена за W 713/16 или направо да ми вземеш два броя.Danchojn написа:Слав, ако искаш такъв филтър, мога да те свържа с директен вносител или направо да ти го взема а ти да си го получиш от мен. Мога да питам и за цена. От поне 8 год. взимам такива филтри и нямам проблем. С оригиналният филтър, лампата на Пандата гаснеше така 1-2 сек. след старт. Отговора от Ауто Италия, беше - Това е нормално. Защо сега гасне под 0,5сек? При това с по-рядко от предписаното масло.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Имаш лично.Stefanaki написа:Ако може и други да се възползват от предло жението ти към колегата Слав, бих искал да те помоля да ми кажеш цена за W 713/16 или направо да ми вземеш два броя.Danchojn написа:Слав, ако искаш такъв филтър, мога да те свържа с директен вносител или направо да ти го взема а ти да си го получиш от мен. Мога да питам и за цена. От поне 8 год. взимам такива филтри и нямам проблем. С оригиналният филтър, лампата на Пандата гаснеше така 1-2 сек. след старт. Отговора от Ауто Италия, беше - Това е нормално. Защо сега гасне под 0,5сек? При това с по-рядко от предписаното масло.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:Имаш лично.Stefanaki написа:Ако може и други да се възползват от предло жението ти към колегата Слав, бих искал да те помоля да ми кажеш цена за W 713/16 или направо да ми вземеш два броя.Danchojn написа:Слав, ако искаш такъв филтър, мога да те свържа с директен вносител или направо да ти го взема а ти да си го получиш от мен. Мога да питам и за цена. От поне 8 год. взимам такива филтри и нямам проблем. С оригиналният филтър, лампата на Пандата гаснеше така 1-2 сек. след старт. Отговора от Ауто Италия, беше - Това е нормално. Защо сега гасне под 0,5сек? При това с по-рядко от предписаното масло.
