Много гадно нещо.Как да го оправя?Скърцането се получава при уплътненията на самия прозорец, и при сваляне понякога даже ми захваща уплътнението и го обръща наобратно.
Скърцат ми ел. стъклата при сваляне
nedialk00 -
Хах интересна тема,с интерес ще следя отговорите,защото имам същия проблем. Случва ми се САМО лятото в жегите,зимата и когато е по-хладно не е така,но в момента е направо нетърпимо,добре,че не я карам много често. Скърца в уплътненията-уверен съм и се получава само при сваляне на стъклото,при вдигане не скрибучи,само нормалния шум. Варианта със свляне и чистене го изключвам лично за себе си,не я карам чак толкова,че да си създавам само главоболия после с поставянето обратно. С WD40 няма да си омажа стъклата,ако има други решения,моля споделете.ex.Мареа ТД100
колега...... мисля, че е крайно време да спреш да караш фиата миparalesa написа:Хах интересна тема,с интерес ще следя отговорите,защото имам същия проблем. Случва ми се САМО лятото в жегите,зимата и когато е по-хладно не е така,но в момента е направо нетърпимо,добре,че не я карам много често. Скърца в уплътненията-уверен съм и се получава само при сваляне на стъклото,при вдигане не скрибучи,само нормалния шум. Варианта със свляне и чистене го изключвам лично за себе си,не я карам чак толкова,че да си създавам само главоболия после с поставянето обратно. С WD40 няма да си омажа стъклата,ако има други решения,моля споделете.
.Все едно аз съм го обяснил това.Точно така съм и аз.
Не знам дали тази тема е още актуална, но след едно хубаво миене на колата на автомивка, където момчетата мият не само с пароструйка при мен изчезва. След няколко месеца като се нацапоти хубаво стъклото и вкарам всичкия прах пак по ръба на стъклото/вратата и пак проскърцват. Мисля че просто колите трябва да се поддържат като цяло чисти, особенно стъклата и ще изчезне проблема със скърцането. Пък наблегнете със струята точно на мястото където стъклото се опира в лайсната, тя вратата си е разпробита/вентилирана отдолу, така че няма да я напълните, само ще изчистите уплътнението. Успех! При мен действа.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
хаха да май наистина проблема е често срещан и аз го имам. При мен се получава само лятото когато е прашасала колата. Имам чуството че като се напекат от слънцето уплътненията тогава правят тоя проблем. Но според мен ако тръгнете да пръскате уплътненията с някаква гадост е грешка - преди няколко години и аз напръсках десния прозорец за да се качва по бързо с един спрей - до скоро прозореца ставаше блажен и оставаха следи при пълно сваляне.Brava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
Ето заради такива дреболии си харесвам повече темпрата отколкото мареята
И аз го имам тоя проблем който е следния и се оправя само със смяна на уплътнителите: От долната страна на гумата има нанесен тънък слой като киче и се плъзга леко когато е ново, обаче с времето като се свали този слой и стъклото почва да опира в гумата и се получава това скърцане и обръщане на гумата. Разните смаски са временно решение - като изсъхнат и почва пак.На темпрата този слой е доста по дебел и за 20 год. няма такъв проблем....Правят го понеже гумата поомеква и прилепва по добе към стъклото като го няма това киче отвътре.miro2177 написа:..Имам чуството че като се напекат от слънцето уплътненията тогава правят тоя проблем....
мисля, че колегата Феникс има право.Не се бях заглеждал под самото външно уплътнение.На самото уплътнение имах доста боклуци, който с времето са се наслагвали.Изчистих добре самото външно уплътнение от вътрешната страна и скърцането изчезан.До там стигнах, след като се сетих, че като измия колата и като сваля предните прозорци, после като ги вдигна и....все едно не съм бил на автомивка.Веднаха се зацапваха.Сега това вече го няма и си свалям прозорците след автомивка.
