Според мненията на някой колеги, проблема ми би трябвало да се реши като си оправя масите, еми изчистих масите и ги стегнах дори повече, след като заредих батерията се прибрах без проблеми, но днес сутринта отново, докато стигна от нас до работа и пак всичко ми изгасна, сега пак зареждам батерията че да мога да се прибера Нещо ми яде тока, щом за има няма 2 километра ми изтощатава батерията.......Не съм много по токовете, ама има нещо гнило. Приемам всякакви съвети, дано да се оправи
Колеги помагайте, днес пак съм без ток
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Етикети: –
Re: Колеги помагайте, днес пак съм без ток
Вземи си провери дали алтернатора (динамо, генератор и т.н) ти зарежда акумулатора. При работа на празен ход на двигатля трябва напрежението да бъде около 14v.phoenix написа:Според мненията на някой колеги, проблема ми би трябвало да се реши като си оправя масите, еми изчистих масите и ги стегнах дори повече, след като заредих батерията се прибрах без проблеми, но днес сутринта отново, докато стигна от нас до работа и пак всичко ми изгасна, сега пак зареждам батерията че да мога да се прибера Нещо ми яде тока, щом за има няма 2 километра ми изтощатава батерията.......Не съм много по токовете, ама има нещо гнило. Приемам всякакви съвети, дано да се оправиНастоящата - Ford Focus ST
Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
Франкенщайн - R.I.P.
Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
Това го прави всеки акумулаторджия.Korun написа:Вземи си провери дали алтернатора (динамо, генератор и т.н) ти зарежда акумулатора. При работа на празен ход на двигатля трябва напрежението да бъде около 14v.phoenix написа:Според мненията на някой колеги, проблема ми би трябвало да се реши като си оправя масите, еми изчистих масите и ги стегнах дори повече, след като заредих батерията се прибрах без проблеми, но днес сутринта отново, докато стигна от нас до работа и пак всичко ми изгасна, сега пак зареждам батерията че да мога да се прибера Нещо ми яде тока, щом за има няма 2 километра ми изтощатава батерията.......Не съм много по токовете, ама има нещо гнило. Приемам всякакви съвети, дано да се оправиVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
еми вчера го правеше, ама за 2 километра да падне дотолкова че да не свети и таблото, нещо може би окъсява, ама как да го намеряСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Е това е къртовски труд!Ще ти трябва омметър, ел. схема на колата и почваш да мериш веригите на колата една по една!phoenix написа:еми вчера го правеше, ама за 2 километра да падне дотолкова че да не свети и таблото, нещо може би окъсява, ама как да го намеряVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Честно казано не ме кефи това да е понеже на знам как точно да го направя, иначе си имам омметър, ама ........ някой трябва да знае как точно се бачка с него
Спомням си че някой ми разправяше че някак си можело да се измери дали имам нещо дето да дава отечка, на баща ми се оказа централното......незнам как го разбра де, ама нещо се мереше на маса и май нещо отчита уреда, ама как точно става и какво точно се мери убий ме незнам
ИТАЛФЕСТ 2007
Отижам да меря, къде се намира това реле вътре в алтернатора или някъде другадеСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
отидох, измерих..... 11,53 V не се променя след форсиране.......сменил съм четките както са комплект, какво може да му има на смотания алтернаторСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Я прекъснат кабел, я пробита намотка или скапан диоден блок.....Такива нещаphoenix написа:отидох, измерих..... 11,53 V не се променя след форсиране.......сменил съм четките както са комплект, какво може да му има на смотания алтернатор
Добре това се сетих, ама как да изолирам едно по-едно нещата и да намеря проблема по-точно, и мога ли да замеря това онова преди да съм го свалилСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Аз лично не мога да ти дам насока какво да гледаш по алтернатора, защото и аз не съм свалял моя, но мога да те посъветвам къде да отидеш във Варна. Така определено ще си спестиш главоболията.Настоящата - Ford Focus ST
Казвай къде има някой във Варна дето да го погледне,И само за протокола сменил съм и регулатора и четките и лагеритеимаше износване по колекторите, тях не съм ги сменял само ги зачистихСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
много се извинявам и по-точно много съжалявам че се е изгубил поста.......не разбрах какво да напрявяСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
