Олекотяване на маховик
    Ще има ли смисъл на моята брава 1.4 12v да се олекоти маховика за да върви повечко? и дали може да има страничен ефект?
    brava 1,4 - 12v 80к.с.
    Ако караш бързо ще те носят бавно
    Какво значи олекотяване ,че изпаднах в размисъл.Дай повече инфо какво си решил да правиш ,защото така нищо не става ясно.
      kik73bg написа:
      Какво има да става ясно, просто трябва да стане по лек самият маховик.Ще има ефект, но колко ще е така не може да се каже. Определено по бързо ще вдига оборотите и по бавно ще падат
        Според мен, не е разумно. При натоварване ще се предава по-лесно, защото ще загубиш въртящ момент.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          chaveto написа:
          kik73bg написа:
          Бързо ще вдига и бързо ще падат поради намалената маса
          Brava 1.6 16V 103 10/97
          http://www.aardvark.co.nz/hho.shtml
          http://www.msnbc.msn.com/id/29899191/
            Олекотяването на маховик няма абсолютно никакъв смисъл ако колата ти е ежедневна. А със този мотор предполагам е.Маховик се олекотява когато колата ти е варел и ще я караш повечеко на писта!
              Явно няма смисъл от това, благодаря за отговорите.
                KGT написа:
                Да прав си, нещо съм се заблудил при писането
                  още малко пояснение:Свалиш ли маса на к.вал,маховик,шайби.... губиш въртящ момент но печелиш развъртане.практически обяснено: ако олекотяваш маховик .... ще има положителен ефект само ако си олекотил и купето ДОСТА...... иначе само губиш тяга при баири или изтегляне от завойна лекото купе не му трябва толкова много тяга за да се изстреля при натоварване.... пример МОТОЦИКЛЕТА.
