Два въпроса - за хидравликата и запушена тръба
    Здравейте колеги, имам две питания, търсих инфо в търсачката но неуспешно, извинявам се ако дублирам вече дикутирани въпроси. Та,1. за хидравликата - наблюдавам следното явление, когато запаля колата, смъсъл още е студена, волана се върти с поглед. Колкото повече карам из града и волана се върти толкова повече се втърдява, пак мога да го въртя с една ръка но има осезаема разлика между това когато в студена колата и когато в загряла. Мисля да сменя течноста, че сега е черна и дано да се оправи и да е от това, но се чудя дали нямате и други идеи в тази посока.2. оказа се, че след последните дъждове се е запушила тръбичката, която отвежда водата която влиза в отворите при чистачките и я отвежда под колата. от скоро усетих мирис на влага от духалките в купето. Отворих капака на поленовия филтар и всичко там плуваше във вода. С една гъба махнах колкото можах - но нямах време да разглобявам. Някой сблъсквал ли се е с това и ще съм благодарен за съвети. Пред блока колата я паркирам винаги на едно и също място под една бреза и явно боклуцитем, които падат постоянно са задръстили...
    Brava 103HP
    ''Фиата тръгва там където Голфа спира''
    По първия въпрос - наистина смени течността. Обаче проблема няма да изчезне напълно. Просто си я карай така. Може и 5 години да изкара.За втория - трябва да свалиш раменете на чистачките и корите под тях. Отпуши си "сифона", после хубави почисти всичко, подсуши и си готов. Ако филтъра е подгизнал, най-добре го смени, въпреки, че аз съм прал такива и пак вършат работа.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      по въпоса за хидравликата..Аз имах същият проблем и се оказа заминала хидравлична помпа... Взех си от един колега от форума - 50 лв...Сега е супер!Но колегата по горе е прав, първо си смени маслото!!!!!! И после мисли за друго..В 90% от случаите проблема е в гадно и неподходящо масло сложено от някой разбирач преди да вземеш колата.... Успех!п.п. Оригиналнито масло на селения е червено и бистро .....
      Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
        конкретно за проблема в хидравликата не бих ти казал да си караш така!аз не бих се примирил с тегавия волан, а съм сигурен, че и на спирачките се усеща макар и много по-слабо.според мен проблема се крие в недобре обтегнат ремък или в проблем с хидравличната помпа. явно при по-високи обороти имаш по-добра хидравлика, което заключение си направих от факта, че при студена кола има хидравлика.нека колегите ме коригират или допълнят :D
          Значи става следното:при студена кола и маслото е студено и съответно вискозитета му е един... след като покара маслото се стопля и става по - тънко и му се променя вискозитета. Ако има проблем в хидравличната помпа тя не може да направи налягане и когато маслото стане топло волана става тегав! /така беше и при мен/. Но това може да се дължи и на старо масло, което си е изгубило свойствата....Така че, нека пробва първо със смяна на маслото, а после ако няма ефект, да сменя помпата..., а като се има предвид, че маслото му е черно, има голяма вероятност след смяна на маслото всичко да е ОК! п.п. и колега доколкото знам при читава хидравлична помпа на фиятките, колкото повече дигаш оборотите волана става по - твърд. Това е така защото при по - голяма скорост волана да е по твърд, а не като го бутнеш малко и да изхвърчиш...... поправете ме ако греша....
            При мен този проблем се оказа хлабав ремак след смяната всичко заспа става въпрос за пунто не за брава,а за чистачките отпуши по бързо сифона както е казал колегатa преди мене че ще ти замине моторчето на чистачките аз минах по този път.
              Благодаря за отговорите, колеги. При първа възможност ще сменя маслото и ще видя дали има разлика, дано само от него да се оправи проблема - каквото и да стане ще драсна и тука резултата :D За запушения "сифон" значи след разглабянето на корите трябва да излезе каде е запушената дупка. Предпоалгам с бутане надолу ще изпадне мърсотията, има ли някаква цедка или някакъв скрит жокер за които не предполагам при тая манупулация?
              Brava 103HP
                Колега на мойто браво има нещо като фуния, която да отвежда тая вода, намира се точно пред шофьорското място. Не се вижда, но като бръкнеш с ръка в коша на двигателя под кората на чистачките, без да я разглобяваш и опипаш се намира. При мен е свободна и е нещо като леко спескана тръба от тънка пластмаса. Като я натиснеш отдолу-нагоре и се мести. И при мен беше запушена, явно задържаше вода и при сухо време ми капеше в гаража по малко . В моя случай се мина без разглобяване просто парчетата листа и кал успях да извадя през тази фуния. Мисля си че и при теб механизма за оттичане е същия нищо че разположението на двигателя в коша по друг начин.
                Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
