Здравейте,имам проблем с кола Пунто 94г.,1.2 пълен инжекцион.Смених : свещите с нови магнети марели платиниум,семеринг на коляновия и разпределителния вал,тампон на скоростите,предни амортисьори, тампони на рейката,предни спирачни дискове и накладки.Сега като запаля колата работи неравномерно дори и след като загрее.Може ли някой да ми каже какво да направя. Благодаря ви.
Неравномерна работа на двигателя на празен ход
Re: Неравномерна работа на двигателя на празен ход
Първо - добре дошъл във форума.Второ - за диагностика си си. Тук можем да изразим предположения за моторчето за празния ход или температурен датчик, ама със 100% сигурност - едва ли. Все пак с цел да избегнеш диагностиката провери първо тия двете (ако имаш как) а после и други ще си кажат мнението тук...golot написа:Здравейте,имам проблем с кола Пунто 94г.,1.2 пълен инжекцион.Смених : свещите с нови магнети марели платиниум,семеринг на коляновия и разпределителния вал,тампон на скоростите,предни амортисьори, тампони на рейката,предни спирачни дискове и накладки.Сега като запаля колата работи неравномерно дори и след като загрее.Може ли някой да ми каже какво да направя. Благодаря ви.Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
Аз имам съмнение за една от бубините, ако е въртяна без да са сложени кабелите на свещите, случва се !golot написа:Здравейте,имам проблем с кола Пунто 94г.,1.2 пълен инжекцион.Смених : свещите с нови магнети марели платиниум,семеринг на коляновия и разпределителния вал,тампон на скоростите,предни амортисьори, тампони на рейката,предни спирачни дискове и накладки.Сега като запаля колата работи неравномерно дори и след като загрее.Може ли някой да ми каже какво да направя. Благодаря ви.
