Чистачки
    Чистачки
    Колеги,някой знае ли колко е дължината на перата на чистачките на Брава и има ли разлика в двете пера,че при мен са различни и мисля,че нещо не е наред.
    Re: Чистачки
    dudulia написа:
    Има разлика между двете пера: лявото е по-дълго от дясното.
    FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
      Естествено че има разлика и не само при Bravo/a, marea а при много други автомобили произведени след 93/94 година по- някави изчисления така остава по малко не изчистено пространство по стъклото .Затова не се притеснявай никой не ти е сменял чистачките така е излязла от завода колата ти.
        Че са сменени е повече от ясно,защото са от различни фирми,но ми е интересно каква е дължината на оригиналните,за да си купя такива и кофтито е,че се продават на чифт,което ще рече 2 комплекта
          Продават и в един комплект два размера. Аз си купих такива от Метро. По размер са малко по-дълги от стандартните но стават идеално.
            Аз съм много доволен от чистачките "Alca". По лукойлите се продават и най-готиното е че са единични И отзад си пише за коя кола съответно са а и съответното място (Driver, Passenger). И не са много скъпи - около 5 лв. бройката...
              Аз сменям само перата с некви силиконови много съм доволен .По въпроса на колегата утре ще премеря мойте чистачки и ще ти кажа за размера сигурен сам че са тези с които колата е излязла от завода . днес ме мързи да ходя до паркинга .
                Благодаря предварително!
                  Re: Чистачки
                  dudulia написа:
                  21’ лява (53см)19’(48см) дясна. Писано е доста из форума за чистгачките. Ако някой иска качествени има Valeo по 20лв точно такъв комплект - виждал съм на бензиностанция темпо, магазите Хит и Практикер. Аз лично съм с някакви ’гръцки’ прaвени в Китай от лук ойл два комплекта бяха съотетно 53 и 48см за 6-7лв комплекта миналата година и съм доволен, първите две издържаха една година, но сега ги смених защото вече не ми харесва как чистят.
                  FIAT Bravo 1.6 16V '97
                    Онзи ден си купих от "Симеон" Magneti Marelli. Има магазин точно срещу този на Fiat, Alfa ... Размерите от каталога бяха 58см и 48см.,а цените 58 - 15лв. и 48 - 10лв. Събират се на стъклото, макар че когато са долу крайщата им са доста близко. За самите чистачки - в началото не ми харесаха особено много. Струваше ми се, че Champion чистят по-добре. След ден-два може би поулегнаха и сега са много добре.
                    Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
                      То4но такъв е размера както казва колегата мме
                        Аз си купих за 2,89 лв. чифт 2х 510 мм. от МЕТРО.
                          Според мен е по добре да вземеш само перата има ги навсякаде излиза около 5 лв за предни и задна без да даваш пари за комплект нови чистачки
                          да бе да
                            kopitoto_bg написа:
                            Да и аз си купих само пера.жълти :D :D :D В бургас са 4.50 лв. предни и задната.Много добре чистят.
                            www.avi7.hit.bg
                            Видеонаблюдение и системи за сигурност
                              аз пък съм малко перфекционист и предпочитам бош или чемпиън! преди около година, като купувах колата взех валео от вантотрейд и вече за нищо не стават! покрай тея дъждове напоследък си изкарах очите да гледам за дупки! имам молба някой от вас колеги ако е купувал комплект на горе посочените фирми за браво, да каже откъде!
                              "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
