Колеги кажете еднозначно вярно ли е това, че ако се кара бензинова кола дълго време все в червения сектор на нивото на гориво, тоест около 4-5 литра, е опасно от прегряване на бензиновата помпа , защото се била охлаждала от по високо ниво на бензина от горепосоченото! Да се знае това! Ако темата не е на подходящо място нека я изместят модераторите на форума!! Поздрави!
бензинова помпа - съждения относно охлаждането й!
nedialk00
вярно е, ако си на гас задължително слагай реле да я спира докато караш на газ и няма проблем, нито с маркучите, нито с живота на помпата, нито с охлаждането й
Наскоро имаше случай от малко бензин една Киа беше изгоряла помпата и от това стопила половината инсталация. Не е ли едно и също да се сипят 15литра и да са долна граница те , вместо всеки път да остават 3-4 литра и тогава да се сипва?Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Направо си нямаш на идея как горят помпи от малко бензин в резервоара- примери от един сервиз на таксита (те тия коли бензин повече от 5л наведнъж не са виждали) , там помпите ги сменят като консумативи щото са турбо гъзета и не сипват бензин.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
помпа
Трябва винаги да има бензин порен 5литра дори и повече Хубаво е около 10литра Ако остане без бензин и върти на празно пластмасата се нагрява и където са водачите на четките се деформираПласмасата неможе да изгори а става като тебешир Също така товари много инсталацията и ако не изгори бушона тя се стопява
nedialk00
dani389, ако имате газова уредба и помпата ви върти докато карате на газ, карайте на бензин докато предръпне т.е докато свърши бензина, и след това карайте 10 минути на газ, заредете бензин, и кажете дали са тротоарни митове
Помпата не само, че се охлажда от горивото, но се и смазва от него. В момента в който остане на сухо започва да стават белите. Нали се сещаш, че в една такава помпа има четки и колектор, при тези две неща има искрене когато не са натопени е бензина.А бензина предполагам знаеш от какво се пали когато имаме и още няколко неща на лице. Виждал съм досега две горящи коли от бензинови помпиdani389 написа:За пръв път чувам че помпата се охлажда от горивото и гори от липса на ниво това са тротоарни митове гори само ако остане на сухо а и дори да не може да засмуче гориво в резервоара остават около 5/6 литра.
"Блокирането" на 30-40 лева колега, води до "блокирането" на 150 - 200 лева по-късно и то за много дълъг период! Резервата ти е 10 литра, което е 25 лева - не е болка за умиране. А и колкото и да налееш, все ти ще си го гориш! Поздрави!svetljotod написа:Ако е вярно това, че се опича помпата, ще го направя, макар, че това си е чисто блокиране на 30-40лв, ако няма значение нивото за помпата!!!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
